Текущее время: 29 апр 2026 21:37
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Обман на Авито
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 12:53
Мастер на Авито микросхему не заменил, а деньги за замену взял. Может ли независимая экспертиза определить, что микросхема AMD 215-0752007 не была заменена недобросовестным мастером?
 Заголовок сообщения: Re: Обман на Авито
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 13:24
микросхема то ваша? фото её есть перед установкой?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 13:26
компаунд явно показывает что микра не менялась....и датакод 1005 староват....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 13:36
Пломбу сорвал, гарантия пропала. Кристал лазерной станцией с компьютерным управление восстановлен.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 13:41
может
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 14:55
Прогрел микросхему-ноут заработал-нашел на Авито мастера Евгения из Рыбинска с термопро. Он якобы перепаял с донора. Взял 3200 рублей. Теперь говорит мне доказывай в суде и деньги возвращай через суд. В суд нужна независимая экспертиза. Независимый эксперт из нашего города сказал, что однозначного заключения не даст, что может мастер сам залил компаундом, хоть так никто и не делает. Кристалл мой нетронут 100%.
Интересует именно где сделают такую экспертизу и на основе чего(хим анализ компаунда, хим анализ припоя). К Вам отправили с Monitor.net .ru.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 15:29
Стоимость такой экспертизы и ее заключение очень не понравится.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 17:57
Ее оплатит в итоге проигравшая сторона - надо только не забыть это включить в состав издержек )
Но!
Сам ремонт какой-то бестолковый.
Это микросхему новую надо ставить, потом что с донора она все равно что гретая - уже зомби. То есть обман-то обман, но и "тех задание" соответствует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 14:06
да там и не нужен хим. анализ. если чип не менялся, а это видно, снимут на сухую без флюса, там все видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:48
ещё и непонятно birdth вы этому мастеру свой чип высылали?...
хотя понятно теперь- Он якобы перепаял с донора
главное слово якобы....
как минимум нормальный мастер гарантию даст 3-6 месяцев , а то и больше....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 15:55
Алексей. писал(а):
может
Да а то что это этот мастер менял доказательства! Доки!Гарантия его сорвана! Как Быть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 23:58
Авито плохой отзыв удаляет. Пишут, что нет подтверждения сделки, хотя я им фото расписки и дознание участкового у этого мастера выслал.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 00:00
Техзадание - согласен неправильное. Чип надо только новый. Это я потом уже понял.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 01:02
где Вы 2007й чип новый нашли ??
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 10:13
Ну у китайцев может, партсдирект пишет что новый
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 10:24
нету их нигде честных новых и не ожидается
но в ваш Асус по идее любой из линейки ставится
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 13:00
Попробую китайскую поставить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 14:24
смысл ставить гавно ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 18:33
да отнесите его уже нормальному мастеру, менять север+видик на НОВОЕ, и норм мастер знает что туда поставить. нет - то в помойку и поход за новым,а то тут демагогии на год......
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 19:18
простая экспертиза:
родной непаяный чип на бессвинце. снимется при 217+\- градусах
если на плате чип "с донора" - то он должен снятся на 183 +\- градусах.
вероятность, что "мастер" перекатал на бессвинцовый припой практически нулевая.
ну и если чо - пусть укажет марку компаунда, которой он заливал углы.
пс
игра не стоит свеч.
сразу надо было искать норм сервис, или мастеров тут на форуме и договариваться, а не по шарашкиным объявлениям искать подешевле
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 10:37
Ни в одном официальном сервисе в нашем городе не паяют bga. Паяет только два часника, и на вопрос что за паяльная станция не отвечают. Работа без чипа стоит 5000р. Чипы я так понял лотерея.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 10:51
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 11:59
Это был единственный адекватный ответ. То что у него Термопро я уже не уверен. За мастера я его не считаю. В ноуте шлейф клавиатуры был не воткнут и двадцати винтов не хватало.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 18:28
Ничего Вы не поняли. Выше написали, что правильный мастер или сервис поставят новый чип и гарантию дадут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 19:39
