Текущее время: 25 май 2026 11:35
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СЦ "Доктор ноутбуков" мошенники
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:17
Хотел предупредить о мошенниках. Но если тему удаляете - не дать знать другим ваше право :nez-nayu:
СЦ "Доктор ноутбуков", г.Москва, ул.Маросейка, 11/4с1, оф.14. http://drnotebook.ru/ +7(499) 409-80-71 (в первом посте я дал реквизиты, но его удалили)
При выдаче с ноутом дали только визитку с 10%-ой скидкой. Номер заказа не помню. Да его на квитанции (которую забрали) и не было.
Подменили мою материнскую плату .
 Заголовок сообщения: Re: СЦ "Доктор ноутбуков" мошенники
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:18
а факты где?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:36
TaG писал(а):
а факты где?
Снятая мной вчера материнка (которую они якобы пробовали чинить) Asus N53sV, а должна быть N53sN. Вся в пыли и паутине. Надеюсь хоть процессор мой оставили, а не левый подкинули :( Ну и квитанция о приёме ноута.... Какие ещё нужны доказательства???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:40
Забыл добавить, что ноут практически без винтов вернулся. И кулер тоже левый - шумит очень сильно; нужно будет снимать смотреть..... 2 недели он в сумке пролежал. Всё обнаружил только вчера, когда разбирать стал :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:49
imho, лучшие пломбы.
Если достаточно пыли на матери и нету следов рук техника, то просто раскрутили, посмотрели и закрутили...
И, у Вас перед глазами
Код:
...не просто так...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:57
arhat писал(а):
а должна быть N53sN
А с чего вы взяли что она кому-то что-то должна? То бишь, что написано на нижней части ноута и коробке от него в поле MB Ver. ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 21:17
Код:
...не просто так...
Как раз чёрных следов от пальцев очень много! И не просто пыль, а в usb-разъёмах и, главное, в сетевом разъёме плотных комок спрессовавшейся пыли! А как раз через сетевой кабель разряд молнии и пробил материнку :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 21:21
D@nilYcH писал(а):
arhat писал(а):
а должна быть N53sN
Конечно. И в системных характеристиках указывалась sN ver. На ней стояла GEFORCE GT550M, 2Gb. В отличие от sV ver.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:33
arhat писал(а):
Ну как бы понятно, новый пейсатель, можно сразу не баня акаунт удалять, чего там набор правил ему перечислять.
1. сообщение удалено после написанного вами поста "не нашёл где удалить"
2. сообщение оформите правильно: название СЦ, телефон, адрес и сайт
3. Вам при выдаче ноутбука давали какие либо документы? вспомните номер заказа и т.п.
Если Вас действительно обманули и подменили плату то сообщение обязательно нужно оставить, возможно руководство этого СЦ не в курсе, что твориться внутри.
4. Вы звонили мастерам этого СЦ, узнавали что и как? руководству?
вероятно я не правильно понял Ваш пост про удаление, тему попрошу оформить заново, либо написать текст мне в личку, я поправлю
Воровство в СЦ это к сожалению явление не редкое, инфа про такие случаи должна быть, ибо если СЦ плевать на свой имидж...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 06:16
Пока что тема ни о чем. Подобных субъективных факторов без описания толком что было, что сказали, за что взяли деньги и что получилось в итоге можно наколупать на любой СЦ...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 01:59
Как вы объясните это ? http://vlab.su/viewtopic.php?f=110&t=15 ... 2An53sn%2A
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 02:04
И это viewtopic.php?f=45&t=88163&hilit=n53sn
Вы сами искали мать и вам предложили SV, надо бы позвать товарища сержа, дабы внести ясность.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 02:07
В догон viewtopic.php?f=232&t=88164&hilit=n53sn
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 02:34
Есть клиенты, которые, если им протереть до идеала их загаженную тараканами, мухами и пылью матрицу начинают Вам доказывать, что им ее подменили.
Попадал на таких пару раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 02:37
ч-ку то я поставил то, что и обещал - N53Sv, т.е. N53S с видеочипом GT540M
а в сервисе, где ему не смогли починить бук - походу всунули в бук после неудачного ремонта не его материнку, а другую, т.к. он пишет, что на материнке в сетевом разъёме комок ворса, чего не могло быть, поскольку сетевой разъём активно использовался и сгорел бук через сеть
и видать на плате неисправной стоит не GT550M чип, а также GT540M, чего быть не должно (видеочип я подробно не рассматривал, только увидел, что он не паялся - т.е. если там стоит N12P-GS-A1=GT540M, то это 100% подмена)
также кулер у ч-ка шумит сильнее чем раньше, т.е. возможно и систему охлаждения другую воткнули, более изношенную
вдобавок винтиков ~ 70% не было в буке после этого сервиса, а из тех что были, часть не туда куда надо по длине завинчены
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 09:41
Благодарю, Сергей! Хоть Вы по полочкам разложили тему :)
И ещё раз Огромная Благодарность за помощь с ноутбуком!!!!!!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:08
А тема то о чем была ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 09:44
Автор топика отнёс бук в ремонт, ему выставили не реальную цену и он решил сам найти материнку дешевле. Потом выяснилось , что его материнку спёрли, а поставили другой модели. Скорее всего родную материнку подняли, а что бы не отдавать рабочую , впихнули дохлую с более слабым видеочипом.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:29
Не всегда на асусе совпадает надпись на корпусе MB Ver: и фактическое название матери. Особенно если учесть всякие эльдорадовские перепилы под себя.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 01:53
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
НОсобенно если учесть всякие эльдорадовские перепилы под себя.
А поподробнее? :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 04:00
Да куда уж подробнее. Крупные сети иногда (особенно раньше) заказывают у производителя крупную партию аппаратов нестандартной конфигурации, типа под акцию, чтобы ни у кого таких не было и не с чем было сравнить. Естественно смотрят на чем можно сэкономить. Часто таких аппаратов даже нет на сайте производителя. Как пример, у Lenovo G555 обычной и эльдорадовской разные биосы, если влить не тот, клава работает некорректно. У асуса, насколько я помню, проблемы с пластиком начались с эльдорадовской модели Z99 с какой-то буквой, помню ее еще долго не было на сайте.
Учитывая еще зоопарк моделей у самого асуса, там вообще мог стоять разогнанный чип с неродным биосом.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:45
не хочу Вас обидеть, но сие есть ерунда
никакого отношения брендовые машинки к торговым сетям не имеют
желателен пример с серийником
я могу тоже ошибаться, все мы человеки :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:52
Таки шо именно ерунда? То что при залитии на эльдорадовскую ленову биоса с сайта, цифры начинают на буквах печататься - так на эти грабли я лично наступил.
Как у асуса MB ver не совпадает с маркировкой самой матери, сам лично видел
И акцию от Эльдорадо - "только у нас видеокарта Nvidia 9500" кажется под новый год, когда анонс 9ххх серии на март запланирован, тоже помню. Оказалось биос просто первыми поправили, чип был G84, а потом так и оказалось, что новая серия перемарк старой...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:39
9500M GS всегда было равно G84-625 ;) никакого перемарка, все подлинно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:07
Я об их появлении.
http://www.3dnews.ru/news/svedeniya_o_m ... 00m_9500m/
вот анонс март 2008.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30010
а вот ветка, где народ с нового года репу чешет, что же это за зверь такой, продается ТОЛЬКО в эльдорадо, за 30 штук.
Ведь какая маркетинговая фишка, договориться с асусом и замутить на целых 3 месяца съем сливок.
И, кстати дальше там по ветке вой по поводу рассыпающегося корпуса... Оффтоп в этой ветке конечно...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:03
это неофициальные ресурсы, там верить ничему нельзя
мало ли что пишут в интернетах
например хабр выдал http://habrahabr.ru/post/193162/
ждем прогретиков
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:07
советую профессионально обслужить систему охлаждения и заменить термопасту, еще до появления описанной проблемы с видеочипом (особенно, если гарантийный срок истек). Возможно в будущем это поможет избежать замены всей материнской платы или проведения радикальных экспериментов вроде этого
термопаста прямо панацея от всех проблем :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 17:29
Maxim Skridonenko
Макс я одно не пойму у меня глюки к вечеру или это чудовище его с кетчупом жарит?
Ну на второй фотке явно похоже кетчуп... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 08:00
shat(Дмитрий Шаталов) да то ТЭН от фольги отсвечивает )
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 08:17
Shelest
А что тады почернело вокруг на фольге на третьей фотке? :sh_ok:
