Текущее время: 01 май 2026 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:33
Я еще новичек по вопросам ремонта ноутов. Acer Aspire E1-571G не могу найти на плате флешку биоса, хотя пару предположений есть, это cFeon q80A-100Hip, и cFeon q32B-104Hip. Помогите разобраться! Спасибо заранее!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:17
Все верно. Первая - флеш мульта, вторая - основной биос
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:47
voronn86 спасибо! теперь у меня другая проблема возникла! я Думал что эти флешки не рабочие! Но они обе читаются и определяются через программатор! Вот хотелось бы узнать где можно слить рабочие дампы на cFeon q80A-100Hip, и cFeon q32B-104Hip! Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:08
Попробуй из этой темы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:16
Не знаю!? Дивича я делал Ноуты Acer Aspire 5742G у них у всех была проблесма с биосом! Я сделал следующее Нашел рабочий такой же ноут и слили с него оба дампа и 128к, и 4м ))). Потом на новые флешки залил раб дамп и прописал серийный под каждый ноут и все стало ок! Нет ли у кого дампов именно с ноутов рабочих E1-571G!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:29
А при прошивки ноута серийный номер менять надо??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:40
При прошивке на программаторе серийный номер затирается. Я прописываю серийный номер по-новой, хотя это и не обязательно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 17:14
так как там? помогла прошивка или нет? Еще вот нашел прошивка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:02
Да вот один вчера поднял! :dan_ser: Только я взял нашел такой рабочий ноут и слил с него дамп! И проверил те которые скачал с форума, Они совсем разные :nez-nayu: . Ну Вообщем все равно спасиб! За помощь!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 00:44
И Вам, думаю, многие в будущем будут безмерно благодарны, если выложите свой волшебный биос в собственной теме...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 08:48
Конечно Это не вопрос!!!!!!! :cool_cool: ВОТ!!!! Еще раз спасиб за помощь!
