Текущее время: 09 июн 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer 5724 PEW71 La-6582P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:35
Всем доброе время суток! Поступил ноутбук Acer 5724 PEW71 La-6582P Rev.1.0 с проблемой похожей на прошивку, тоесть при включении загорается синенький индикатор и все, пробывал прошить прошивкой от Acer 5724 но не получилось, искал на оф ссайте прошива тоже не помогла, подскажите что это может быть, питание все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5724 PEW71 La-6582P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 22:14
...название правильно пишите - 5742....ЕС прошейте...на форуме есть дампы..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 09:31
Ценю вашу проницательность, к моей проблеме но я на форуме нашел только прошивку от Acer 5742G.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 11:13
Прошивки с оф сайта рабочие, под EC там тоже есть. Если не помогает значит проблема не в них.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:50
Я дико извиняюсь, за свою не опытность, у меня программатор MiniPRO L866A, прошивку заливаю через него, ноль эмоций, прошивал через флэш, все как положено, форматим флэш под Win32, заливаем PEW71x64.fd, вставляем в ноут жмем Fn+Esc, подключаем зарядку, ждем 10сек до того момента пока у флэш не за моргает диод, и все готово. Но тут проблема в том что ни чего не работает. По этому и прошу проверенный биос от этой модели, а тут элементарную вещь покозать не могут, и фразы с *о***ом типа "тук тук и вам откроют".
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 09:49
если прошивки с оф сайта не помогли, питания как вы говорите все в норме, то можно переходить к посткодам, подкинуть проц...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:04
...Изображениене кипятись..этот попробуй...прошивай сразу обе флеши программатором..
