Текущее время: 24 апр 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос к acer travelmate 5740 new50
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:15
на матери пишет
new70 la-5892p
rev 1.0
А может на Асер можно лить биос с сайта, в отличии от асуса? файл типа NEW70123.fd 4mb?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос к acer travelmate 5740 new50
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:32
и что это за kbc и куда его лить то и надо ли?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:46
Нужно! :a_g_a:
Надо, надо. Причём, иногда - этого бывает достаточно (основной лить не приходится).
Прошивка мультиконтроллера.
Если у ЕС есть отдельная флэшка - то, лить в неё. Если нет - то, внутрь мультиконтроллера (на спец. программаторе).
На LA-5892P есть отдельная флэшка для ЕС - найдёте на плате возле мультика...
Бэкапиться не забываем...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 23:21
О знакомые люди )))
после недавних приключений с асусом настал черед асера. Ноут тоже сестры но другой, принесла с диагнозом - включается но ничего не показывает. Те кнопка павер работает, но не выключает. Сигнала на матрицу нету, вентилятор крутит, вообщем похоже на биос...
1. Биос NEW70123.fd смело заливаю в флешку биос
2. KBC KBCA123A.rom (оно?) заливаю в отдельную флешку "На LA-5892P есть отдельная флэшка для ЕС - найдёте на плате возле мультика..."
А можно подробней что за ЕС и где ее возле мультика искать?
Печалько, получается две флешки паять/прошивать(((
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:32
ЕС, он же KBC, он же мультик - мультиконтроллер ввода-вывода (MIO), на LA-5892P - это чип ENE KB926QF.
В флэшку, которая рядом с ним (по идее, MX25L8005 или Feon F10-100) - льёте KBCA123A.rom.
В флэшку, которая под хабом (по идее, MX25L32 или W25Q32) - льёте NEW70123.fd.
Флэшки могут быть и другими, нет такой платы перед глазами...
Делаете по-очереди: снимаете первую флэшку, заливаете в другую аналогичную (новую) нужный биос, устанавливаете, смотрите...
Не получилось - то же самое со второй.
Не получилось - значит, дело не в биосе. После окончания ремонта можно будет вернуть обе на место - в одной из них ДМИ (серийник, и пр.)...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:10
Понял, сначала кбс потом биос если не поможет.
Проблема не могу флешки на плати найти, нашел только winbond 25x рядом возле ENE
(и что значит под хабом?)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 20:20
Хаб, он же РСН, он же североюжный мост (Intel BD82HM55 - там, вроде, такой установлен).
"Под хабом" - с др. стороны платы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:42
Не удается найти на матери ((( Может у кого будет такая мать то плиз покажите
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:28
Так и нету у кого плати, никак не могу понять, помогите!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:38
Офигеть. Восемь дней поисков двух флешек на плате. Так и глаза сломать недолго.
U18 и U31. Одна большая, другая маленькая. Большой файл лить в большую, маленький - в маленькую.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:00
Угу есть такое, не могу найти таких названий, фот фото платы, может кто подскажет где именно?
1. http://remont-aud.net/_bd/139/96840329.jpg
2. http://remont-aud.net/_bd/139/58185854.jpg
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:08
вы издеватесь чтоли
как же вы их шить собираетесь если вообще не понимаете что именно?
на первом фото слева от мульта что?
на втором фото выше правой кнопки тачпада что?
стрелки рисовать мне лень, да и думаю бесполезно это
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:14
Valeralapov
А еще так можно:
Ищите на плате всё похожее на
, выпаиваете и шьете.
По результатам отписываетесь.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:16
Теперь ещё неделя уйдёт на поиски мульта и правой кнопки тачпада... :du_ma_et:
Антон Драчёв писал(а):
А еще так можно:
Вот будет прикольно, если какой-нибудь мосфет прошьётся... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:21
зато сколько новых знаний обретет;
как кое-где тут написано - не надо выдавать готовые решения, надо лишь подталкивать в верном направлении)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:23
А мне вот всегда было интересно, как правильно прошить мосфет, да всё некогда попробовать. Вот и думал, мож ТС сделает доброе дело. :-)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:30
Зато весело!
Andrey Bogdanov (Doc)
Да, не понимаю, потому и спрашиваю, на этот момент:
1. Нашел мультик, возле ENE под номером U31 чип winbond 25x
2. Теперь ищем биос основной U18 под хабом, предположительно возле правой кнопки тачпада, не вижу. Правда плата у меня малость другая чем на фото, даю фото:
http://i.shotnes.com/lmb7GXRz
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:38
Valeralapov
Попросите модератора перенести тему в Offtop, там есть Петрович, он вам популярно объяснит, где искать U18, и что с ней потом делать.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:57
Хорошо, напишу, но нету там второй флешки u18 , в интернете если загуглить легко находиться, да и по названию чипа понятно
http://obrazki.elektroda.pl/4110645500_1411502186.jpg
на моей плате нету такого, только u31 винбонд
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:05
добавлю фото сравнение http://i.shotnes.com/jDb7GYzz
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:04
А зачем вы даете фото не той платы???
а между хабом (мост), сокетом и слотом оперативки в нескольких сантиметрах от него ??? Микросхема подписана и она в каком-то роде на этой плате внешне одна такая и сразу выделяется, позиционник тот-же - и тоже подписан
я думаю вы тупо включаете дурку и вас либо надо банить, либо в оффтоп к Петровичу; ну может сообщения так набираете - хотя тут вывод все равно мой не меняется
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:47
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"]А зачем вы даете фото не той платы???
да здесь нашел, просто радиатор ранее не снимал и не видел, ок все, спасибо.
