Текущее время: 08 июн 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Аcer e1-471 платформа ZQSA
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:22
он же Travel Mate P243-M
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Аcer e1-471 платформа ZQSA
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:39
Чё, правда чё ль, подходит? :du_ma_et:
Aspire E1-471 - Quanta ZQS, TravelMate P243-M - Quanta ZQW... :nez-nayu:
Оригинальный дамп выкладывайте!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:43
Бук Travel mate p243-m материнка ZQSA. Скачал уже у китайцев, похоже дело не в биосе. Нет напряжения на проце, шимки TPS 51650 на замену тоже нету. На всякий случай прикреплю слитый
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:44
что то не прилип
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 01:01
Лучше б оригинальный прикрепили.
Ваш "слитый" - как раз, для Quanta ZQW. :a_g_a: Чё Вы всё время путаете эти платформы? :nez-nayu:
Из последнего первое как-то совсем не следует...
И шимка - тоже, далеко не факт, что виновата в отсутствии напруги... если в ней не дырка, конечно...
Пробуйте комплект для Quanta ZQS:
ZQS_218.RAR
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 10:07
[/attachment]
Так что на плате было то и слил оригинальней некуда :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 12:12
:du_ma_et:
Ничё не понимаю... Начинаю сам их путать... :-)
Тем не менее, Ваш слитый - с ZQW, а Вам нужен - ZQS.
Пробуйте выложенный выше для ZQS (желательно, комплектом), не поможет - где-то что-то неисправно... :nez-nayu:
На всякий, прикреплю ещё для ZQW:
ZQW_218.RAR
Чем чёрт не шутит... ;)
(Дамп для РСН здесь тот же, что и для ZQS - так что, его достаточно один раз перешить.)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:17
В обеих вариантах на проце тишина, скорее всего не в биосе проблема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:43
vlad77 писал(а):
В обеих вариантах на проце тишина...
Тишина вообще?
Напряжение на ядро ввода-вывода +VCCP (оно же +VTT) подаётся?
Почитайте отсюда, и до завтра (лучше, всю тему сначала)... :a_g_a:
Похоже, в дамп для РСН закралась ошибка. :du_ma_et: Перешейте (только его, основной не нужно)...
Лучше, так:
Quanta ZQS Main Bios
ZQS_218.RAR
Quanta ZQW Main Bios
ZQW_218.RAR
РСН-регион (одинаковый для обеих платформ):
PCH.RAR
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:46
тагансити писал(а):
Тишина вообще?
[/attachment]
Перепробовал все варианты прошивок, напряжение +Vtt 1.05 кратковременно появляется как и все остальные на 1-1.5 сек, кроме проца (не зависимо от того есть проц иль нет ) на затворах полная тишина. Из-за отсутствия шимки начал поглядывать на мост.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 20:48
PCH.RAR [970.35 Кб]
Его-то и нужно было попробовать заново, на всякий... Не ленитесь! :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 21:34
C ним тоже самое. Не ленился просто не сразу понял в котором ошибка.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:18
К.З., нет какого-то повергуда, мульт... На мост не похоже...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:50
Кз сразу проверил, все ок, махнул мост, тоже самое. :smu:sche_nie: Буду ждать шимку проца.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:33
ИМХО,
- скачать схему и проверить, все ли повергуды формируются шимками в момент поднятия напруг,
- пройтись по упр. сигналам мульта, сделать выводы,
- посмотреть опрос флэшек, его наличие и длительность для каждой - используя изученную ссылку выше, сделать выводы...
Может, и шимку ждать не придётся... :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:40
Уже работаю в этом направлении.
