Текущее время: 09 июн 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG dazr7bmb8e0 нужен чистый ME
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:46
Acer Aspire 5820TG dazr7bmb8e0 Quanta ZR7 самопроизвольно отключался через 2 сек, прошили отсюда viewtopic.php?f=385&t=73633&p=434614&hilit=zr7b#p434614 постоянно высокие обороты кулера. Нужен чистый ME регион.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG dazr7bmb8e0 нужен чистый ME
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:19
Попробуйте отсюда.
Не поможет - выкладывайте оригинальный, будем думать...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 19:47
Перепробовал кучу дампов результат либо кулер начинает работать на максимуме и ноут выключается, либо молчит, либо молотит на полную и не выключается. В приложении родные дампы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 19:49
тагансити писал(а):
Попробуйте отсюда.
С этим включается и в момент загрузки ОС отключаетя (кулер молотит)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:08
Пробуйте этот:
Вложение:
main_new.rar
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:23
тагансити писал(а):
Пробуйте этот:
Вложение:
main_new.rar
Выключается во время загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:05
Его нужно шить в комплекте с оригинальным (родным) мультовым...
viewtopic.php?p=434614#p434614
С этим, что - не отключается, и ось нормально грузится?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:58
С ним работает и ось грузится (правда молотит во всю), но может во время работы (перезагрузки) просто остановиться и все, пока после очередной перезагрузки не начнет молотить. Шил апдейтом из под ОС, во время прошивки кулер начинает вести себя как положено, после ребут и опять высокие обороты.
Подобрал другой дамп, с ним кулер молотит постоянно и не встает, при чем обороты повышаются во время загрузки ОС и стоят. Нашел даже модиф. биос с кучей настроек там кстати есть много настроек управлением охлаждения - все попытки менять настройки приводят к тому, что либо кулер молотит, либо стоит. Соответственно встает на загрузке ОС либо начинает молотить на загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:18
Выложьте комплектом тот биос, с которым стабильная работа (без зависаний и отключений) ноута в биосе и под осью (основной+мультовый).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:42
Кулер посажен на 3в и отдан клиенту.
