Текущее время: 24 апр 2026 03:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G плата Quanta ZRP не стартует
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 14:45
Аппарат не подает признаков жизни: диоды не светятся, на кнопку не реагирует. При осмотре было обнаружено: отломан дроссель L35 (припаял новый), отсутствовали микросхема и батарейка биоса (батарейку поставил новую, флешку биоса 25q32bvs поставил с донора и прошил прошивкой с форума) На данный момент ситуация следующая: при подключении питания к плате, напряжения 3 и 5 вольт поднимаются, на флешке 3 вольта есть и она вычитывается, на мультиконтроллере 3 вольта тоже есть, а вот на кнопке включения напряжение ведет себя странно - если измерять его прикасаясь только щупами то оно составляет 1.22В, а если при этом дотронуться до платы (не важно в каком месте) то напряжение на кнопке сразу падает до 0 Генерация на кварцах юга есть, генерацию на мульте посмотреть не знаю как (рядом с ним нет кварцев, видимо он стоит в самой микросхеме) Шлейф от основной платы к плате чарджера\сетевки целый. Судя по последовательности запуска (найденной в схеме) 3в на кнопке включения должны появляться после поднятия дежурных напряжений, но этого не происходит. Подскажите с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G плата Quanta ZRP не стартует
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 14:49
оооооо... не туда написал :smu:sche_nie:
модератору просьба, перенесите пожалуйста в соответствующий раздел :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 14:59
R127 жив? на платке с кнопкой подтяжки к 3В нет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:40
R127 физически представляет собой перемычку на текстолите, он цел. 95я нога мульта прозванивается до кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:43
ну тогда мульт и его прошивка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:44
хмммм... но если верить блоксхеме, мульт получает прошивку от юга, не может ли быть проблема с ним (с югом)? и если может, подскажите как определиться?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:31
не от юга, а общая флешка - кому надо тот читает свой кусок грубо говоря
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:27
замена мультиконтроллера вообще ни как не изменила ситуацию :(
возможно следует проверить что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:19
решил еще раз с самого начала пройтись по схеме и обмерить чарджер, в схеме часть с зарядкой отсутствует, смотрел по даташиту. зарядник BQ07A TI (bq24707A) - обнаружилась следующая ситуация: на ACOK 0В, а на IFAULT 3.3В. В даташите эти обозначения с чертой над ними, я так понимаю для них активный уровень низкий? попробовал посадить этот сигнал на 0 - на изменений не произошло
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:29
зачем? чем не устраивают текущие показания? они в норме!
Отстаньте от чарджера. дежурка есть! мульт и биос запитаны, при чем здесь чарджер? уже говорил: смотрите есть ли подтяжка кнопки к 3В, и пробуйте разные прошивки, кврцы проверить, чтение биоса посмотреть. кнопку проверить, может залипла, может шлейф коротит, разъемы проверить...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:06
От чрджера отстал :a_g_a:
А вот с вычитыванием флешки, похоже я напутал :smu:sche_nie: на 2, 5 и 6 ногах импульсов нет - при подключении питания бесформенный всплеск, а затем тишина. На 1, 3, 7 и 8 ногах по 3 вольта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:27
обрывы под хабом?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:41
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
обрывы под хабом?
этого мы уже не узнаем, клиент забрал аппарат без ремонта :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
