Текущее время: 03 мар 2026 16:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп DAZQ3JMB8A0 REV.A (Quanta ZQ3)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:24
Здравствуйте, есть такой ноут Acer Travel Mate 8472G. плата DAZQ3JMB8A0 REV.A (Quanta ZQ3) При включении долго моргает курсором, потом выдает "error sending end of post message to me" При выключении нормально не выключается, матрица и светодиоды гаснут а кулер продолжает вращаться и потребление около 1А. При вскрытии оказалось что там 2 флешки 25L16.. и winbond , обе по 2 мб на поверку оказалось что флешка winbond 25q16bv, та в которой ME зашит, полудохлая. Не смог найти дамп с нее, есть только для мультовой 25L16. Мож кто имеет дампик желательно обоих флешек? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп DAZQ3JMB8A0 REV.A (Quanta ZQ3)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:50
а на оф сайте?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 19:02
там смотрел, только для перой флешки вижу 2 мб, для второй нет, может там резать надо... я не разобрался по каким адресам...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:55
какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 23:02
При включении долго моргает курсором, потом выдает "error sending end of post message to me" Затем идет загрузка windows все работает (больше 10 минут не проверял, может и будет сам выключаться). При выключении windows завершает работу, но ноут нормально не выключается, матрица и светодиоды гаснут а кулер продолжает вращаться и потребление около 1А.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 23:22
пробуйте прошить биос майна с оф сайта, бекап родного сохраните.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 23:36
..попробуйте биос от Quantы ZR9...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 00:53
естественно пробовал! результат тот же! С офсайта доступны версии 1.14 и 1.27 обе ведут себя также.
Думал об этом, но отложил на последний вариант, в пятницу буду пробовать, отпишусь по результату. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 00:54
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 19:36
залил я дамп от ZR9 стало все штатно... кроме одного, кулер начинает крутить на максимальных оборотах. (с С.О. все в порядке) чипы не горячие, в системе никаких программ управления кулером не установлено.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 19:37
ме регион ВЫ конечно же перед прошивкой почистили?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 19:40
Упс-с протупил... спасибо! сейчас займусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 20:31
Все! победил я его!
Спасибо всем кто помогал!!! :ya_hoo_oo:
