Текущее время: 03 мар 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Дамп для Acer V3-571G с Win8
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 19:56
Нужен дамп для V3-571G для версии с Win8, т.е. версии прошивки v2.0 и выше, где есть UEFI.
В файле v2.13 с офф сайта после распаковки получен Q5WV1X64.fd, с адреса 10С80 идет похожая часть на слитый живой биос, но конец у него что то не похож на нормальный, потому нужен дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп для Acer V3-571G с Win8
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:34
Дамп более не нужен, уже нашел оба, но результата нет, точнее он отрицательный. Новые дампы никак не хотят работать на с платформе LA-7912P с мультом KB9012QF, который ранее стоял в таком же ноуте с WIN7, и работает он только с микросхемами с родной прошивкой версии 1.*, увы, UEFI не доступно...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:53
...<независимо от прошивки основной флэшки U36 (которые я ставил обе ), и необходимость ее видимо заложена прошивкой самого мульта, вряд ли ревизией платы.>...
...сам же здесь писал...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 17:39
На всякий случай вот дампы снятые с рабочего аппарата с Win8
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:00
Забыл еще сказать что версия дампа в предыдущем сообщении 2.09
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:41
скажите плз а есть ли разница если у меня V3-571 и плата LA-791???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:24
nikan писал(а):
а есть ли разница
Разницы нет, а если внимательно посмотришь на плату, то увидишь, что она не LA-791...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:11
спасибо, на самом деле оказалось LA-7912P. ноут запустился после замены PQ6. только теперь тач перестал работать. но возможно это последствия залития.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:23
оказался шлейф под клавой, все работает норм. за дампы спасибо :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:50
Для перехода в этой модели с версии BIOS 1.хх без UEFI на версию 2.хх с поддержкой UEFI без прошивки дампа на программаторе нужно использовать отсутствующую на офф сайте версию BIOS 2.09
Скачать её можно тут https://www.sendspace.com/file/3nfcna
Выложенные на сайте Acer версии 2.17 и 2.21 не позволяют прошивать их поверх версии 1.хх
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:33
Работает проверено огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 00:39
Не работает, останавливается на коде F9, Acer Aspire V3-571G плата LA-7912P rev 2.0 мульт KB9012QF, изначально версия bios была 2.14. Может у кого есть дамп этой версии или выше
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:02
Беру свои слова обратно, Все работает, просто надо было подсоединить винт и посткоды побежали дальше , и началась загрузка. С сайта acer прошился до версии 2.21. Все ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 08:30
F9h
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:57
Спасибки.
Без позволения выложу сюда, а то мало ли потеряются.
ПС я урод, мне файлы больше 2мб незя.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 20:02
нарезка с оф сайта 2.21
ME соответственно чистый
http://comsystem-tlt.ru/Bios/ACER/Q5WV1_v2.21_V3-571G.zip
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 10:44
Приветствую всех участников этой темы! На данном ноуте с предустановленной (Вин.) 7 с версии BIOS 1.хх без UEFI на версию 2.хх с поддержкой UEFI и установкой Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-571G Windows 8 (х64) при подключении к сети не срабатывает активатор. подскажите а лекарство к этой сборке где наити или как можно сделать чтобы она подхватывала ключ ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:05
KMSAuto :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:10
Hrenly писал(а):
KMSAuto :-)
Спасибо. ТАК И БЫЛО СДЕЛАНО! А причина не приёма ключа ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:32
Не верная версия Win. Нужно ставить Windows 8 SL (Single Language или «Для одного языка»)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 12:10
Хм! интересно - ос. ставлю для одного языка образ USB-Recovery флешки, USB_Recovery_Acer_V3_571G_W8.tib записанной на ноутбуке Acer v3-571g-53218g75Maii с помощью программы Acer Recovery Management. Образ флешки создан программой Acronis True Image Home 2013. а ключ лицензии блокирует если вводишь ручками то он его считывая принимает а при дальнейшей проверке отказ не пойму причину? Образ восстановления был когда то слит от сюда! http://dugtor-deer.pw/forum/viewtopic.php?t=633573
