Текущее время: 01 май 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5600 - ZB2
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 00:45
Здравствуйте.
Помогите найти биос на ноутбук Acer Aspire 5600 - Model ZB2. Мат плата (платформа) DA0ZB2MB6E5 Rev Е
Причина поиска дампа на данный ноутбук:
Принесли ноутбук - не включается.
Снял все что можно снять с мат платы - не включается. Менял бп, память, процессор - не включается. Почистил старую термопасту - поставил новую - вычистил пыль - тоже не включается.
Проверил дежурные напряжения - 3,5 и 5 вольт на дроселях есть. LDO3 и LDO5 - есть на микросхеме шим. Старта мат платы нет. Шим запитана - 19 вольт приходит.
Снял микросхему биос - 24LC02BT - на моем простом программаторе микросхема определяется и считывается. Только содержимое микросхемы пустое. Определяет микросхему объемом 256 Кб. На оф сайте асер нашел биос под модель Acer 5600 но ее объем 1024 кб.
Подскажите с биосом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5600 - ZB2
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 01:40
MrMMN писал(а):
Здравствуйте.
На оф сайте асер нашел биос под модель Acer 5600 но ее объем 1024 кб. Подскажите с биосом.
На 30-й странице схемы есть 29W008 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 008B.shtml
