Текущее время: 25 май 2026 07:00
 Заголовок сообщения: acer aspire ES1-131 dazhkdmb6eo rev:e
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:06
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
Рабочие прошивки флешек.
Те, что есть на форуме запустили машину, но не заработала клава.
С этой прошивкой ОК.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire ES1-131 dazhkdmb6eo rev:e
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 06:59
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
мне тоже помогло. Был долгий старт, не работала клавиатура, во время загрузки операционки выключался
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:37
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
Спасибо, прошивки живые, все работает!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 20:48
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 05:06
Подскажите пожалуйста!
После обновления биоса такой же ноутбук перестал включаться. Т.е. СИД питания загорается, но на этом всё.
Я поиском нашел эту тему, скачал файлы, но что с ними делать не понял.
Нашёл несколько описаний в интернете как прошивать, но ничего не получилось.
Что я сделал, отформатировал флешку, записал на неё ваши файлы, отключил питание, вставил флешку, нажал Ctrl+ESC, включил питание, замигал СИД, подождал 15 сек, отпустил Ctrl+ESC. Подождал несколько минут.
Тоже делал и при записи флэшки с помощь ПО wincris.exe, переименовывая main.bin в bios.wph. Были и другие варианты. Найти правильный так и не смог.
Подскажите пожалуйста во что надо переименовать файлы чтобы загрузчик их подхватил? И вообще я действовал в правильном направлении? Как правильно перешить биос?
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 09:33
Это для прошивки на программаторе, например этом https://www.partsdirect.ru/goods/328220/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 11:23
Понял.
Т.е. вопрос можно решить только с использованием программатора? По другому прошивку залить нельзя?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 00:34
всё вопрос закрыт, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 16:33
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
Спасибо все работает!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:19
Acer Aspire ES1-131
ES1-131-C77V
dazhkdmb6eo rev:e
Присоединяюсь, всё работает! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 16:39
Не работает тач с клавой) ноут запустился
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 21:19
Досталось тело без двух флешек. REv. E
Кто-нибудь может подсказать их маркировку и расположение.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 21:48
U22 W25Q64FWSSIG
