Текущее время: 08 июн 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 23:03
ноут Acer 5920g умерла родная Nvidia Gs 8600m 512мб.
После пропайки прожила два месяца и умерла.
Решил поставить туда ati 2400xt 256mb .Знаю что они живучие.
Так вот Поставил такую карту, ноут включается, только подсветку на матрице розжигает. С родной дохлой Nvidia просто темный экран был без подсветки. Думал нерабочая Ati карта. Достал такую новую(помню что в такой же ноут ставил ati 2400xt но подпиливал втулки ибо чип ати меньше нвидии) и года два работает.
Поставил новую та же песня. Я помню что без видеокарты тоже он просто будет светить подсветкой матрицы.
А будет без видюхи винда грузится? С видюхой этой загружается Windows. Если бы не увидел физически бук видеокарту винда не должна была стартовать?
Насколько я понимаю есть еще видеобиос.
Вставлял в acer 5520 или как то так не помню модель точно, там эта ати карта работает без вопросов.
Думаю прошить биос но без изображения стремно.
Должны завтра подарить 512-ю карту с периодическими артефактами при игре, думаю ее поставить хоть глянуть вообще будет ли с ней картинка.
До этого ставил такие карты в 5920g Все было ок.
В чем сейчас причина не пойму. Подскажите.
Я грешу на Bios видеокарты или ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 23:06
Забыл добавить. Насколько помню два предыдущих 5920 без видеокарты экран белым светил а не тупо черным с подсветкой. Но я могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 19:43
Привет попробуй прошить последний биос,может старый биос не понимает эту карточку,только прийдется поставить видик который выдает изо для того чтоб прошить или прогер вам в помощь
