Текущее время: 08 июн 2026 23:29
 Заголовок сообщения: eMachines E728 (DA0ZR6MB6HO)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:58
Добрый день всем!
Имеется ноут eMachines E728. Платформа DA0ZR6MB6HO rev:H. Дефект циклический перезапуск после нажатия кнопки on. В штатном режиме дежурные напряжения присутствуют, генерации есть.
Биос прошил. Сначала с офсайта WPHный, потом полученный с форума. Изменений нет.
Есть вопрос.
Около мульта стоит микросхема ST24C02WP (256K). Позиционный номер на плате U16.
Не мультовый ли БИОС это?
Подскажите пожалуйста знающие люди... Если это так, то как для него бы дампик раздобыть?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 (DA0ZR6MB6HO)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:09
Для таких вопросов - схема есть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:20
Не обзавелся я еще схемой для этой платформы, вот поэтому и спросил.
А как сильно влияет прошивка этой мик-мы на работоспособность платы?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:45
alexix_dm писал(а):
Не обзавелся я еще схемой для этой платформы, вот поэтому и спросил...
Что б "обзавестись", достаточно набрать в любом поисковике "zr6 schematic". Первая же ссылка...
Предполагаю, что в худшем случае - не будет инита видео (при том, что посты до инита видео доходить будут, т. е. на инит ноута до момента инита видео она не повлияет)... Вполне возможно, что и вообще не повлияет... :nez-nayu:
При Вашей проблеме эта прошивка вряд ли при делах... Если она вообще успевает прочитаться до перезапуска... Возьмите осцилл, да посмотрите!..
При циклическом перезапуске - контролируйте ВСЕ питания согласно схемы, в первую очередь...
Проц исправен?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:52
За схему спасибо. Искал, но не с теми ключевыми символами.
Глянул осцилом. Вы были правы, общение с биосом прерывается на пол пути. Проца пока такого нет 100% живого. Обещали принести. А пока напруги мерить начал.
Спасибо.
