Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: bios acer 5551G E642G
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:39
Прошу направить в нужном направлении) Ситуация такая: купил плату БУ рабочую для ACER 5551G . Всё идеально работает, но плата пришла от EMachines E642G. На плату дали гарантию и паять её не желательно. Простое обновление биос с офсайта проходит, но смену логотипа естественно не даёт. Подскажите, как можно не выпаивая микросхему биос изменить логотип на "ACER" вместо "EMachines"? Какую часть биос нужно отрезать и чем лучше залить обратно (каким софтом)? Благодарен за любой тык в правильном направлении)
 Заголовок сообщения: Re: bios acer 5551G E642G
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:42
забыл уточнить! Плата LA5911P. неисправная плата с видео (HD5650), а та что пришла имеет чип (HD5470).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:48
погуглите про утилиты для внесения DMI информации
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:24
Логотип живет в бинарнике - только шить прогером. А что аккуратно снять поставить флешь без флюса никак?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:25
на биосе приклеена гарантийка.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:29
Из под дос - принудительно прошей от acer
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:34
прошивка одна на асер/пакард/емашину
выборка клавы и логотипа по dmi
если пусто - по умолчанию асер
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:52
нашёл вот такой софт под биос. InsydeH2O Flash Utility for DOS - Version 1.3i FLASHIT.exe какой ключ ввести в командной строке, что бы заменить логотип по умолчанию на ACER?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:56
"Из под дос - принудительно прошей от acer" А видеочип опознается другой?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:10
а там что разные?) да и вообще сама прошивка несколько поддерживает
вы по-моему не хотите искать
вам надо вбить, если уж без программатора, dmi данные - серийники аппарата то есть
прога если не путаю так и называется DMITools.exe
при обновлении с сайта блок DMI не трогается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:14
Спасибо! Буду пробовать.
