Текущее время: 08 июн 2026 21:31
 Заголовок сообщения: ищу дамп биоса Aspire 7750G (LA-6911P Rev: 1.0)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:44
ищу дамп биоса Aspire 7750G платформа (LA-6911P Rev: 1.0) с видео чипом 216-0833000 !!! те что нашел тут не подошли! и вопрос есль есль менять MX25L1005 на PM25LV010A подойдет ли ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:51
все никак не научитесь на оф. сайте смотреть? там рабочие
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:55
смотрел шил не помог а по поводу флех что скажите заменяемы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:43
А обязан помочь чтоли? Проблема в чем? По флехам не факт, но она мультовая, если не подойдет, по идее реакции на кнопку не будет, если была )
Если реакция есть, но нет инита - смотрите посткоды, напряжения...; видюха у вас регулярно дохнущая
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 12:25
Да нет не обязаны но так как вы ответили я и спрашиваю!!! по поводу видюхи я в курсе видео заменил ноут завелся ток вот дискрет не определялся начал пробовать шить биос и запорол MX25L1005 заменил на PM25LV010A тоже 128kb ноут не реагирует на кнопку теперь незнаю как быть подозреваю что сама флеха не подошла но MX25L1005 не могу найти
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:38
думаю что в данном случае PM25LV010A не подходит, поищите аналоги от винбонд или eon
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:01
вот
Вложение:
acer_asp_7750g(p7ye0_la-6911p_rev1)bios_rip.rar
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:27
Пока топикстартер не зашил себя с ноутбуком и окружающих до смерти я все-таки обращу внимание на очевидную вещь:
поддержка видео thames_xt идет начиная с версии прошивки 1.16, в более старых поддержки нет со всеми вытекающими
