Текущее время: 08 июн 2026 21:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: 5920G всем кто забыл отключить АКБ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 15:55
Доброго времени. Суть поста такова. При смене видеокарты забыл отключить АКБ ноутбука. в результате чего пропало изображение на мониторе ноутбука. Видеокарта ati3650m 100% рабочая.
Ноутбук проявляет себя следующим образом. При включении без видеокарты, стартует при этом включается инвертор матрицы подсвечивая экран, экран при этом темный. После через некоторое время около 15 сек выключается и начинает перезагрузку. продолжается до бесконечности пока не нажать кнопку ПОВЕР.
С рабочей видеокартой симптомы те же только инвертор матрицы не включается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:39
Найдено на 17 ноге мультика относительно земли 2.5 ома. 17 нога ключ MXM PWROK.
Это нормальное значение ? Рабочего ноута нету сверить не с чем. Что должно быть на 17 ноге мультика, какое значение мультиметра должно быть на 16 контакте разъема MXM II. Не значит ли это что мультик частично пришел в негодность.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:46
да меняйте уже мультяк.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:57
) Спасибо. делаю заказ на мульт )
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:05
прислали мульт, новенький в упаковке. на днях буду делать замену.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:28
Забывал отключать, искра здоровенная проскакивает, но все живое оставалось. То же и с матрицами, в последних ноутах до аккума сложно добираться. Ровность рук надо развивать...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 01:27
)) с нужного угла папу в маму загонять, ну или разбирать до акума.
а воощще кто не рискует тот не носит ноут в сервис. :-)
