Текущее время: 15 июн 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Acer Asp-5820TG
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:32
Acer Asp-5820TG
 Заголовок сообщения: Re: Acer Asp-5820TG
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:40
Доброго дня , подскажите а это прошивки с рабочего 5820tg или это новые прошивки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:26
Здравствуйте, все биосы перепробовал на этом форуме и ни один не решает проблему с оборотами куллера.
Ведет себя по разному, с этим что выше, напросто не работает в загруженной оси вентилятор, после нескольких перезагрузок, выключается в начале загрузки.
С другими молотит постоянно вентилятор, манипуляции с ме регионом приводят к не старту.
Что подскажете сделать?
Может с этими биосами все в порядке, мост надо поменять снова?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 05:34
erivnocmc
Оригинальный дамп выложьте (тот, что был изначально).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:19
тагансити писал(а):
erivnocmc
Вот.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:44
erivnocmc писал(а):
Спасибо заранее.
Пробуйте, отписывайтесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 19:36
тагансити писал(а):
erivnocmc писал(а):
Спасибо заранее.
Мне не помогло.
Отключается при загрузке оси.
Но это в моем случае, может мост, может кривость моих рук...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 21:41
erivnocmc
Платформа ноута какая?
А также, изначальную проблему опишите...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:29
тагансити писал(а):
erivnocmc
Пока отдал клиенту, сильно нервничал, сроки большие.
Зашел с проблемой, отключается через 5-10 сек. Поменял мост hm55, похоже напрасно, зашил биос 4мб и 512кб, что тут нашел, предположительно с чистым ме.
Он нормально запустился и около часа тест прошел, отдал клиенту, через день вернулся. Сказали что через 2 часа работы (игры) выключился. Проблема та-же, с которой его принесли. С одним биосом вентилятор в системе вообще не работает, с другим молотит на всю, с третим, отключается через 5-10 сек. Оставил с тем что молотит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:30
Мне помог Этот
Собрал сам
Шить все вместе.Просьба отписаться
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 15:34
erivnocmc писал(а):
тагансити писал(а):
erivnocmc
Попадались ремарки.посмотреть в Aida какой чип стоит ,вполне может быть PM или QM
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:32
:dan_ser:
neofunk писал(а):
Мне помог Этот
Собрал сам
Спасибо!
Помогло.posting.php?mode=quote&f=385&t=72073&p=690227#
