Текущее время: 02 май 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 22:57
Ищется дамб целиком с чистым МЕ... после "мастеров" пришел без флешки записал левый долго теперь стартует.. на оф сайте половинка....
trustmaster@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:53
попробуй..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 00:16
попробовал спасибо.... после нажатия кнопки включения и появления инициализации проходит 15 секунд... это много.. вертухлятор вроде работает правильно. Ноутбук пришел без флешки есть ли какие нибудь варианты кроме замены проца?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 02:46
Засунул в ваш дамб ME чистый от асера B162P с помощью хекс редактора. c ним запуск ноутбука ровно за 2 секунды но висит на заставке асер.. ничего не пойму. чего делаю не так?
update: мои дамбы рабочие включение ровно за 2-3 секунды.. все работает.
тема закрыта всем спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:35
Столкнулся с таким аппаратом на i5-5200u, перепробовал уже кучу дампов. Я так понимаю биос не прокатит от матери с процом четвёртого поколения? Оригинальный бэкап я естесн не сохранил по каким то причинам. Буду рад помощи и совету.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 21:37
v 1.23 выше выложена
Update CPU microcode MC0306D4_0000001F and add M2240671_FFFF0003 - это broadwell
пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 22:00
"дядьмиша(ме)" даже на кнопку включения не реагирует, с другими дампами включается но изо нету, с каким то дампом стартовал но висел на заставке "Асер"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 22:25
Выложите куда-нибудь на файлообменник или ссылку дайте на парочку - который на заставке висел и который с нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:07
Проблема оказалось в питании видеочипа. При повторных замерах выявил что на дроселях в питании видика напряжение то есть то нету. Прблема в as393m-e, на первом контакте "OUTPUT" плавающее напряжение. Может кому пригодится. Andrey Bogdanov (Doc) спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 13:44
Подниму данную тему.
Также нужен дамп от ноута с комбайном пятого поколения.
Родной дам весь кривой, с ним даже старта нету. С нарезанным из апдейта есть старт, подъём всех питаний, потребление 260млА, и всё. Ну и такая же фигня с остальными дампами что нашёл.
Ну или чёткое утверждение, что с последними прошивками с офф. сайта при записи на программаторе эти платы работают с i5-5200u.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 14:32
Версия прошивки под haswell ZYW
под broadwell ZYWD
обе (апдейт!) на сайте
Пора за столько лет уже научится самому определять, а не требовать клясться на крови во имя веры
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 12:49
Упс, смотрел в давно распакованный ЕХЕ-шник, а там у меня всего один файл апдейта был, и не сообразил сравнить версии биосов.
Распаковал заново, есть оба файлика ZYW и ZYWD.
Спасибо.
Ну такой жертвы я не просил, хотя было бы прикольно, если бы кто-то так и сказал, мол, клянусь своей треуголкой))) :-)
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
