Текущее время: 14 июн 2026 15:34
 Заголовок сообщения: E5-475G (DAZ8VMB18D0) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 17:35
Пришел ноут Acer E5-475G на платформе Quanta Z8V. Невключайка.
Есть не силовая дежурка 3 и 5 вольт. Мульт запитан, флэшка нет.
Подозреваю, что надо бы прошить мульт IT8987E - CXA, но к сожалению не могу найти дампы. На офф сайте есть exe архивы, но в них лежать FD файлы далеко не тех размеров. Прошу помощи в поиске или выделении нужных дампов.
 Заголовок сообщения: Re: E5-475G (DAZ8VMB18D0) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 01:42
Выложите свой дамп мульта и прошивку флешки
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:36
Ноутбук забрали и все-таки вернули. Поэтому вопрос остается открытым.
К сожалению не могу прочитать прошивки ни мульта, ни флэшки. На такой плате не приходилось читать прошивку мульта, программатор (JIG V3.1) ее будто не видит, поэтому для начала поменяю мульт, тогда отпишусь.
А флэшка 25Q64FVSIQ почему то тоже не читается (не тот ID? хоть убей), хотя точно такая же с другой платы читается и шьется без проблем.
В связи со всем этим просьба, помогите с поиском прошивок для этой платы. Или хотя бы с тем как разобрать то, что выложено на сайте, не могу найти мануала, как разобрать эти прошивки. Но даже если удастся разобрать, останется вопрос в правильности полученных дампов...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:49
А у Вас там не это -MX25L6473F?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:53
Вас-же просят. есть минимум 4 версии комплектов прошивок. Все будете пробовать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 16:14
Нет, на микросхеме четко написано 25Q64FVSIQ.
А то что 4 версии - не страшно, может хоть какие изменения в поведении хоть увижу. Главное чтоб новый мульт согласился шиться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 16:51
блин, ну как ещё, ну выдам Вам сейчас 4 апдейта вынутые с офсайта. делать то что с ними будете? заголовка у меня нет, для этого и просят битые дампы. готового биоса тоже нет, а может и не у кого нет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 16:54
В том то и дело. Вроде я тоже получил пару FD файлов из официальной прошивки, возможно они зашифрованные, но дело в другом. Дальше то не определить что из них надо взять... Засада...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 17:40
надо самому резать, клеить очищать me region, со старого дампа вычеслить адреса регионов, поэтому надо сливать старый дамп.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 17:50
поиск по слову "IMG", получишь начала мультовой флехи и начало основного апдейта и апдейта регионов (если биос на 2х флехах). начало берешь из старого дампа. в 95 процентах случаев эта часть не валится при сбоях
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 17:54
для **64 длина апдейта 6 Мб ровно длинна мультового дампа 128 кб идо 1 мб (смотри содержание) это справедливо для дампов из обновлений.
Есть обновления, которые содержат полный дамп прошивки. это нечасто, и везуха :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:41
Поменял мульт, ничего не изменилось.
Нашел схему и если я не ошибаюсь, на плате должны появиться силовые напряжения 3 и 5 вольт (LDO присутствуют) до нажатия кнопки, а у меня их нет.
Схема тут: http://vlab.su/search.php?keywords=Z8V&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 14:22
ну а где слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 14:29
cj smoke поэтому и нет дампов слитых.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 14:44
не внимательно прочитал, сори
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 16:04
Уважаемый avdigo, вам же дали на дружественном форуме прошивку. Если она с чистым ме регионом тогда прошейте ее, первое включение без кмос батарейки, по идее мульт должен взять свою прошивку из основного биос.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 16:06
выложите пожалуйста сюда прошивку, интересно на нее взглянуть, заодно проверю чистоту ме региона.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 17:13
Вложение:
E5-475G_Z8V_121.rar
...с чистым МЕ и апдейтом 121..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 22:09
Спасибо большое за поддержку. У меня на плате дежурка накрылась, заказал, жду и ничего пока не могу сделать. На днях поставлю, отпишусь.
