Текущее время: 27 апр 2026 07:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 15:08
Acer V5-131 не chromebook
Платформа на NM70 SLJTA
Q1VZC LA-8943P
Rev: 1.0
2012-07-31
биосы:
EN25Q32B-104HIP - main
25L8006E - PCH
KB9012QF A3 - мульт
постка останавливается на 7C и через 3сек уходит в ребут с выключением питания если озу стоит в dimm1,
переставляю озу в dimm2 и постка на треть секунды останавливается на 8A после тоже ребут без выкл питания.
озу ставил разные, все тоже.
с офф.сайта слил NM70x64.fd с весом в 6,6Мб, но не нашел как порезать его на три части. Подскажите пжлста где прочитать можно. или может у кого уже есть готовые ? Где-то проскакивало, что прошивка помогла устранить проблему.
А может здесь другое решение есть ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 15:18
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=482726#p482726
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 15:47
Это под другие хабы, эти я уже видел. Именно на SLJTA (NM70) я ищу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 17:16
Вот Ваши. Проверено!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 17:18
Внутри архива дампы EN25Q32 и 25L8006. И это не хромбук.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 18:23
Спасибо. Проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 19:39
Влил, помогло, всё заколосилось, Большое спасибо!!!
Решено, тему можно закрывать.
