Текущее время: 30 апр 2026 12:43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 22:32
Acer aspire A517 - 51G
При попытке вернуть старую версию инсталлятор отказывается работать указывая на несоответствие версии.
Отредактировал isflash.bin старой версии, указав версию последней прошивки, исталлятор согласился но после перегрузки выдал сообщение что файл испорчен.
Где инсталлятор отслеживает версию прошивки?
Почему производитель накладывает запрет на возврат к предыдущей версии, может ли возврат к старой версии вызвать проблемы в работе BIOS?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 00:08
...в файле platform.ini апдейтера..
в этом файле надо редактировать флаги в строк [Bios_Version_Check] ...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 10:01
Спасибо.
По умолчанию стоит флаг "2" - Зависит от рапорта BIOS.
Прямого запрета на пошивку старой версии нет, что в отчёте BIOS может запрещать прошивку и чем это может грозить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 21:44
..ну для начала..прошивальщик Acer-а не понимает открытого isflash.bin...чтобы он его понял - этот файл вам придется внедрить в одну из *.dll ..
..либо отредактировать platform.ini соответствующим образом..
..для примера..
...блок
; Supports on DOS WIN SHELL flash.
Flag=[s]2[/s] 0
CheckByBios=0
CheckByBiosErrorMessage="This BIOS file is not allow to flash. The flash process will be terminated."
;This flag is the switch of checking BIOS version.
;Flag (dwsDWS)
; default : [s]2[/s] 0
; 0 : Don't check rom file version.
; 1 : Check BIOS version.
; When rom file version is older than BIOS, it will display
; a warning message and close application.
; 2 : Depend on BIOS report.
...и тогда при прошивке не будет проверяться версия биос...
..или еще блок..
; Supports on DOS WIN SHELL Secure flash.
[Others]
DisableCompare=[s]0[/s] 1
DisableVerify=0
VerifyErrorRetry=3
SMIErrorRetryDelay=100
SMIErrorRetry=5
ForceIHISIVersion=
EnablePrivateRegionMovement=0
EnableProtectionRegionMovement=0
DisableSecureCapsuleFlash=0
BootSafeMode=0
;DisableCompare (wsWS)
; default : [s]0[/s] 1
; 0 : Read BIOS and compare difference before writing.
; If the read data is the same as the data we want to write,
; it will not do the write action.
; 1 : Don't do compare before writing. Just do write action directly.
...и тогда перед прошивкой не будет сравнивать биос..
..вcе необходимые опции можно отредактировать..но в вашем случае, все это необходимо делать в файле той версии биос, который вы собираетесь прошивать...
..кстате есть другой способ..обновить биос из самого биос, если в нем есть такая возможность..необходимо только указать путь к файлу bios.fd...другое имя он не поймет..
..или запустить прошивку горячими клавишами типа Win+B или как там еще(не помню) для асера, положив на флешку файл биоса Bios.fd..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 08:57
Спасибо.
Сменил флаг, прошил старую версию без проблем.
К сожалению проблемы остались, буду создавать новую тему или даже две.
Зато теперь знаю как корректировать инсталлятор.
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
