Текущее время: 18 июн 2026 14:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire v5 572G 73536g50akk нужен биус
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 00:06
Здравствуйте проблема такая обновился биус на ноутбуке и он перестал включаться при пуске горит клавиатура , дисплей ни как не реагирует модель acer aspire v5 572G 73536g50akk мать ZRK rev E DA0ZQKMB8E0 не могу найти рабочий биус програматор есть .
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572G 73536g50akk нужен биус
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 20:19
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=118164
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 20:22
..определитесь в вероисповедании..ZRK или ZQK ??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 21:10
Ошибся извините ZQK
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 21:59
По ссылке не завелся , 2мб залил не заработало на 4мб места пишет не хватает но который я достал весит 8мб что за х...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:08
В схеме и сканах флешки на 2м и 4м, нет там на 8м, маркировки флешек напмшите
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:16
Называется Winbond 25Q16DVSIQ 1306
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:17
А второй нет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:18
вроди бы нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:21
Одна возле разьема оперативки, вторая между процем и мостом,
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:40
Winbond 25Q32FVSLQ 1311
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:42
Winbond 25Q32FVSIQ 1311 ВЫШЕ не правильно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:49
И где взяли биос на 8м? Чем шьете
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 22:54
То есть первый Winbond 25Q16DVSIQ 1306 это неправельный ? нужен был второй ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:00
Значит я что то напутал ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:01
25q16 = 2m
25q32= 4m
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:02
Подскажите их нужно обоих шить ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:04
Да комплект, это грубо один биос в двух микросхемах
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:10
Можете попробовать восстановить.
https://community.acer.com/en/discussio ... s-recovery
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 23:40
начал запускаться только не видит жосткий диск пробую восстановить
