Текущее время: 01 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Ищу биос на Acer la-l031p reb 1b
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 16:09
Всем добрый день ищу рабочий биос на ноутбук Aser Nitro 5 la-l031p reb 1b , было очень заниженное сопротивление по видеоядру проца ,проц был заменен но ноут все равно картинку не выдает, была перекатанна память видеокарты как и сама видеокарта так как там под чипами была просто жесть карсные жидкие прокладки прям под ними были все вычистил перекатал посадил, все питания на ноутбуке присутствуют, ноут включается все питания есть все сопротивления в норме, но нет изо ни на матрицу не на внешку,на оф сайте есть биосы но они запакованные не как не получается распаковать, нужна помощь в распаковке или если есть у кого то уже снятый рабочий дамп
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Acer la-l031p reb 1b
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 16:50
Вложение:
abobios.rar
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 16:54
Вложение:
abobios.rar
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 19:02
Прошил биос ситуация не поменялась, народ не подскажете где находится микра на нем по схеме называется UVE1 она питание матрицы запускает , похоже либо в ней дело либо в обвязке сам ноут стартует изо на внешку есть теперь
