Текущее время: 09 июн 2026 04:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Как прошить биос на Acer aspire v5-551
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:31
Доброго времени суток, уважаемые ребята помогите пожалуйста новичку в ремонте ноутбуков. Проблема такая... Ноутбук Acer aspire v5-551, пр нажатии кнопки включения начинает работать подсветка клавиатуры и светодиод в кнопке включения, работает куллер, подсветки матрицы нет, изображения тоже нет, инициализацию не проходит. При повторном нажатии кнопки включения не выключается, приходится её удерживать несколько секунд. Думаю что проблема в биосе. Пробовал Прошить биос через флешку, скачал "unetbootin" и "ZRPBIOS.BIN", всё сделал по инструкции, но после 10 минут "как-бы прошивания" результата ноль. Есть программатор, но как шить и где взять дамп памяти я не знаю. Биос 25032bvsig. Подскажите пожалуйста очень прошу.
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить биос на Acer aspire v5-551
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:49
поиск по форуму? не... не видел
viewtopic.php?p=492531#p492531
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:41
а вообще я ступил... платформу то вы не указали, тут не компал, а кванта ZRP, такой в ремонт пришёл только что...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:47
биос прилагаю
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:39
Спасибо прошил биос, всё заработало. Проблема была в биосе. Единственное что после каждого выключения сбиваются часы, но это не важная проблема. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
