Текущее время: 01 май 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-551G (QUANTA ZRP)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 16:44
DA0ZRPMB6C0 REV:C
1 - слитый лично с рабочего аппарата
2 - найденный на просторах Сети (проверен)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (QUANTA ZRP)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 22:58
Спасибо. Первый дамп подошёл.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 20:39
Спасибо за дамп! Прошился успешно и ноут поднялся :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 17:51
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как создать загрузочную флешку для данного аппарата?? создаю флешку,на нетбуке запускается,а вот ультрабук что то не хочет((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:19
Boot mode выбран как Legacy ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 21:27
IGORM,да выбран Legacy bios
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:54
была проблема в Secure mode он был enable,сделал deseble теперь пишет когда запускаю от флешки:
Welcome to GRUB!
Entering rescue mode...
error:file not found
grub rescue>
Закинул на флешку биос с расширением .фд но он не запускается,закидывал с .ехе тоже...(( что делать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 01:42
когда делаю по этой схеме :
Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этогоInsyde H2O , производителя!):
1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки.
2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd )
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
4) взять флешку, отформатировать в FAT32, скопировать этот файл в корневой каталог флешки.
5) подсоединить эту флешку к выключенному ноутбуку
6) нажать и удерживать кнопки Fn и Esc, включить ноутбук кнопкой Power.
Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS
(Индикатор флешки будет мигать, а экран ноутбука тёмный и без звука!).
7) После окончания процесса ноутбук должен самостоятельно выключиться.
8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла!
То индикатор включения на кнопке power маргает и индикатор на флешке тоже,все вроде бы идет по плану НО через минут 15-20 индикатор на флешке перестает мигать,а ультрабук так и не отключается и индикатор кнопки включения все так же мигает...
перепробовал несколько файлов биоса и в двух вариантах(.ехе файл прошивки и распакованный файл .фд с этого же .ехе файла )... оба файла переименовывал как zrpbiosR.fd п.с. информация с распакованного .ехе файла биоса скачанного из сайта асер.ру официально для этой модели ультрабука
что подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 02:05
Glaveskas писал(а):
что подскажите?
...в-общем Изображение..не послушал ты меня, а я тебе говорил и про геморой, и разрыв головы...эх, Алексей...Алексей..
...шей программатором..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 02:34
Glaveskas писал(а):
что подскажите?
программатора нет)) да и опыта в нем тоже нет))) а так вроде бы уже более и менее разобрался)) только не пойму где минус...((что делаю не так
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 03:06
Glaveskas писал(а):
... оба файла переименовывал как zrpbiosR.fd...
По идее, имя должно быть zrpbios.fd, без "R"...
Ну, да - помнится, мну тоже как-то раз, лет пять назад, "уже более и менее разобрался" после четырёхчасового траходрома с одним Aspire One, у которого явно слетел биос (это тогда у них была типовуха) - форумы изучал, флэшки форматировал, имена придумывал новорождённым биосам, вычислял "правильный USB", и правильную комбинацию клавиш из трёх букв...
Потом всё достало, разобрал ноут, и прошил на проггере... Вместе с разборкой и сборкой на всё ушло полчаса, от силы... У биоса бутблок оказался повреждённым... :-)
С тех пор, как бабка пошептала - подобной хренотенью не занимаюсь... Забыл уже, как флэшку форматировать... :nez-nayu:
Понял, кстати, где был мой "минус" - в моей лени... Ну, а Ваш... Может, в "экономности"?.. ;)
Мастера тоже кушать хотят - отнесите им рублик на хлебушек... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 20:33
Первый дамп залил в аппарат без буквы G (v5-551). Запустился.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:23
Спасибо за дамп!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:40
Спасибо большое! Первый дамп подошел
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:53
Господа, прошу понять и простить.
В данный момент нахожусь в жутких диких краях, где нет никакой возможности достать программатор, нет магазинов и нет возможности купить через internet (далёкая экспедиция).
Помимо этого, имеется генеральная проблема с ноутбуком ГЛАВНОГО начальника.
Ноутбук - Acer Aspire V5-551 ZRP 84554G50makk
Проблема - Слетевший BIOS (при нажатие кнопки ВКЛ загоряается подсветка, включается вентилятор СО, привод ОД и жесткий диск. Экран чёрный - нет никакого изображения. На внешний монитор (VGA\HDMI) не выводится никакого сигнала.
В наличие из инструментов ТОЛЬКО доступ в internet и отвёртка PH2.5 да несколько USB флешек. Программатора нет и не предвидится.
Задача - вернуть ноутбук в рабочее состояние 8(
Что сделал - скачивал с этой страницы все файлы, закидывал их на USB флешку (в корень), переименовывал в ZRPBIOS.FD, вставлял флешку в USB 2,0 порт, извлек батарею, зажал кнопки Fn+ESC вставил конектор БП и кратковременно нажал кнопку ВКЛ - ноутбук включился также в нерабочем состояние, только индикатор на кнопки питания мигает синим. Процедура обновления BIOS не проходит. Пробовал несколько разных флешек - результат одинаков - отрицательный.
Пожалуйста, подскажите точную пошаговую инструкцию по перепрошивке BIOS в Acer V5-551 и поделитесь заведомо рабочими файлами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 17:16
прошу почитать недавече опубликованное сообщение, болячек у этого бука хватает, посему вынуждены огорчить Вас
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:10
Тут надо понимать, что с флешки он прошьется только при целом бутблоке - то есть прошивка должна быть "полуживая", а чаще всего все же нет - то есть никакие инструкции и "заведомо рабочие файлы" и регалии ГЛАВНОГО начальника перед экраном тут не помогут + как уже сказали, там и без нее есть чему ломаться. Поэтому тоже вынужден огорчить вас, в следующий раз возьмете запасной.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:43
Огромное спасибо, господа Мастера.
Пущай Главный теперь своей регалий хоть замахается, ваши ответы уже помогли в этой ситуации. Ноут отправился на склад, а главному теперь придётся довольствоваться Aspire One (отобрали у поваров на кухне).
Ещё раз, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 10:04
что подскажите?
Искал в мануале...
сервис мануал стр 230
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 10:45
спасибо , первый дамп помог- ноутбук ожил, второй даже не пробовал
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:22
Файл под номером 2 с розшырением .fd подошел на платформу DA0ZRPMB6C0 REV.C
Имя ZRPBIOS.fd
Спасибо огромное! :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 13:37
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!! И первый (v2.06) работает и второй (v2.16)!!! Помогло!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 12:56
У меня первый стартонул без проблем, только теперь не такой красочный))) перешивал свой так как мой сохранял настройки биоса(
Вложение:
Дамп старый acer nout.zip
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 21:31
Через программатор только шить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 19:05
Благодарю, второй файлик привёл в порядок распоясавшийся Acer v5-551g, который выпал в режим UEFI и отказывался сохранять многие важные изменения в настройках (переименовал в zrpbios.fd и далее по инструкции для InsideH2O отсюда http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.html)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 15:13
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
DA0ZRPMB6C0 REV:C
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022 23:27
Имя ZRPBIOS.fd
Именно с этим именем и расширением залил, огромная благодарность!
СообщениеДобавлено: 19 май 2023 12:40
Благодарю! Восстановил плату da0zrpmb6c0 rev c первым биосом, всё работает! )))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025 13:22
Для тех кто дружит с программатором:
dmi data - 00011000-000110F0
win key - 00013000-00013030
bios pass - 00014000-00014020
По поводу биосов, первый прошил программатором, но ситуация с сохранением не исправилась. Прошил вторым через FN+ESC и случилось чудо, все заработало.
