Текущее время: 25 май 2026 14:15
 Заголовок сообщения: Asus X53S
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:07
Принесли Asus X53S,с проблемой:При подключении З/У сам включается,но нет изображения и инициализации,только горят три светодиода.При долгом удержании кн.включения ноут выключается и уходит в ожидание.
Дежурные напряжения 3в 5в есть,и на кнопке вкл. и питание на памяти биоса 3в,на оперативке тоже имеется.Думал что сам биос,прошил разными дампами,без изменений,батарейку менял тоже на всякий случай.
На плате написано (K53SV main board rev 3.1),память 4мб,проц core i3.
Кто нибудь встречал подобное,помогите разобраться.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:32
похоже на биос,но с дампами которые выложены на форуме не запускается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:15
Ну уж коль прошивали, и напряжения все в норме, дело за мультом далее, потом видимо южник.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:23
Сам может включаться и при вынимавшейся батарейке RTC. Пост-карта вам в помощь.
Для интереса - проверьте напряжение на проце, хотя бы косвенно можно будет предполагать - юг/не юг.
