Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Asus k52f
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 22:51
Принесли Asus k52,плата k52f main board rev.2.2.При подключении З/У загораются индикаторы питания и всё,нет ни индикации загрузки проца,куллер не крутитя вообще,питания 5в,3в,на кнопке вкл,на мульте,на памяти 3,3в,на проце,на оперативке 1,5в имеются.При удержании кн.вкл.цне выключается.Пробовал прошивать биос,без изменений.При визуальном осмотре окислов и механических повреждений нет,что может быть,кто встречался с такой проблемой?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52f
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 00:27
seregaa_fomin писал(а):
что может быть.........?
.... :men: а HM55 как себя чувствует???....не умер, случайно?????
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 08:02
питание не сажает,и греется нормально.Как проверить пригодность HM5,подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 03:11
Доброго времени. Глупый поступок. K52f rev 2.0. Предисловие - Второй день пытаюсь восстановить халявный ssd, шьётся только ч\з sata, на буке соответственно он 1, выденрул все - хард, привод, и стал передргивать ssd на горячую дабы заставить его увидеться в биосе (так сулит опыт воостановления с форумов), перезагружал, передергивал во время post, результата нет. То-же ранее проделоывалось в запущенной ubuntu все в порядке. В один момент в очередной перезагрузке и передергивания ssd бук не завелся , нет изображения, ну думаю просто встал в ступор,выдернул АКБ, блок, включают - 0. Результат - цикличная перезагрузка, комп включается моргает диод hdd, затем caps u hum вместе. При включении вентилятор прокручивается секунду и останавливается затем ч\з секунды 3 ребут. При запуске хард вертится. На кнопку реагирует можно включить, выключить. При подключении бп сразу включается. Батрею cmos вытаскивал. Снимал проц, без него включается без изображения и через секунд 10 на макс скорости начинает работать кулер. Подкидывал проц другой с утопленника, с ним не включается вообще(похоже дохлый). Имею аналогичную мамку, правда местами была залита. Занимаюсь ремонтом мобилок но с буками в ремонте на 'вы', есть станция и тп. Прошу помощи, че крутить, куда нажимать? Жалко комп, из-за своей же глупости и любознательности завалил :(.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 03:14
Забыл, зарядка идёт.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
