Текущее время: 25 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Нужен дамб UL50VG
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 15:01
Добрый день уважаемые коллеги.
Просьба поделиться дампом биоса от UL50VG. С официального сайта подходит , только проблемы с мас адресом . Пол дня я пытался решить как указанно здесь viewtopic.php?f=50&t=81269
но без результат но.
Свой не рабочий дамп я выкладываю .
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамб UL50VG
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 19:47
Ваш нерабочий - почти пустой...
Пробуйте наугад:
UL50VgASv214_test.rar
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 23:58
C этим биосом тоже проблемы с мас адресом. Спсибо коллега . Большая просьба , по подробнее объяснить начинающему порядок действий ,по прошивке в биос мас адреса по этой ссылке viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 00:49
Подробнее некуда, ей богу! Да, и вряд ли нужно... Если ноутбук произведён после 2009г, то bt.exe его вряд ли поддерживает.
У Вас точно нет ЕЕПРОМки рядом с сетевым чипом? Если нет - то, нужен слитый дамп, пусть даже с нерабочего аппарата - лишь бы блок ДМИ был цел. Потом перенести его в рабочий дамп...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 12:47
Дата впуска ноутбука 2009 год 10 месяц . На счет наличии эпромки узнать проблемно , аппарат нужно повторно разбирать , да и прошивку биоса пока не найти.
Тему закрываю.
Благодарю вас за поддержку .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 15:26
BESHTO писал(а):
...аппарат нужно повторно разбирать...
Да, разве это так сложно? :sh_ok:
Тем более, что при наличии ЕЕПРОМки - МАС адрес в ней, биос и не нужен...
Надеюсь, для прошивки биоса использовался программатор, а не утилита для ДОСа, чтобы "не разбирать"?
Потому как, в противном случае, такая перепрошивка никак не повлияет на МАС...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:43
работает bt и на современных буках, алгоритмы записи мака не поменялись. единственное условие - запуск под голым досом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:47
Приношу свои извинении за поздний ответ. Разобрать и посмотреть наличии эпромки по моей халатности не получилось ,клиент забрал аппарат.
Вы нашли для меня время , отредактировали и выложили мне прошивку , честно говоря мне стыдно признаться что не разобрал аппарат и не прошил программатором, а решил пойти легким путем, прошивкой встроенной утилитой ДОСа .
Если мой клиент вернется с проблемой МАС адреса , я собираюсь прошить программатором вашей прошивкой и результат теста здесь отпишу .
Еще раз большое вам спасибо коллега , ваша поддержка бесценна для начинающих .
Успехов на всем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:14
Сообщите пожалуйста Сергей Буланаков какую из этих ДОС скачать http://old-dos.ru/files/file_64.html
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:17
от 7.хх и выше, загрузочные флопики от 95-98 винды оптимально.
