Текущее время: 25 май 2026 18:31
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:44
Добрый день =) ноутбук ASUS K40IJ первый раз столкнулся с такой проблемой, не работает вайфай и сеть, винду переустанавливал (винда 100% рабочая, миллионный раз устанавливаю её), все равно нет, дрова с оф сайта устанавливал все равно ничего(они даже не устанавливаются просто ОШИБКА и все), в диспетчере устройств даже нет пункта сетевых подключения, я так понимаю проблема аппаратная, кто что может подсказать что такое? заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:45
и еще=) подкидывал много разных модулей вай фая все равно та же самая история=)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:22
Что-нибудь кроме установки винды умеете? Надо разобрать, проверить питание lan, если в норме попробовать заменить.. Далее по результатам.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:32
умеем, в этом толку нет, ну нет питания на LAN ну заменю а вай фай? и клиент говорит разом все перестало работать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:34
я же сразу написал что и лан и вай фай не работает, как ни крути тут дело не в порту
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:54
Никто про порт не говорил, я имею ввиду сам чип, сетевой контроллер. Часто бывает, если питание на сеть и вайфай одно, то при неисправном одном модуле, например по питанию, не работают оба. Могут даже оба не отображаться в диспетчере, а не исправно будет одно из...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:06
вововово, как узнать где этот сетевой контроллер? по схеме искать наверно да?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:07
по названию микросхемы не сообразите чтоли?
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... 50ij-mbr20
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:18
я правильно понимаю AR 8121?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:55
если набирать в гугле - поисковик сразу подсовывает
ar8121/ar8113/ar8114 pci-e ethernet controller
по-моему все очевидно
и побольше самостоятельности)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 14:14
спасибо =) попробую разобраться =)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
