Текущее время: 20 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Asus X301A ищу биос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:21
Кто-то может поделиться биосос на Asus X301A?? На текстолите написано X401A rev 2.0. На стикере написано X301A 0201.
Пробывал вот этот viewtopic.php?f=386&t=80401&p=472905&hilit=x301a#p472905 аппарат не заводится. Но у меня север другой (SLJ8E = HM76). Нужен полный дамп от этой модели. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X301A ищу биос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:06
Биос от хаба здесь не зависит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:12
Возможно. Значит просто биос не подходит. Со старым биосом загораются светодиоды и через секунду тухнут. Старая флешпамять убитая, читается с ошибками. С новыми версиями биос (3шт перепробывал), вообще на кнопку никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:18
klokol писал(а):
биос не подходит..
Попробуйте такой:
X301AAS210+PCH.RAR
Оригинальный бэкап нужно выкладывать, какой есть - что б не гадать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 21:04
Спасибо, этот то же не помог. Выкладываю оригинал, предупреждаю, что считан с ошибками.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:08
Биос X301 c вашем хабом. Проверенный
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 03:06
klokol писал(а):
этот то же не помог...
Опять гадать, что там не подошло? Сложно указать конкретный результат???
klokol писал(а):
Выкладываю оригинал.
Так бы сразу...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:52
Незаработал. Старта нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:32
Так бы сразу...
Не подходит. Старта нет. На всякий случай ещё раз впаял старый, с ним загораются лампочки и через секунду гаснут. Попробывал уже 8шт новых биосов ни с одним из них нет старта. Мистика?? )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:41
Думаю что проблема не в биосе. Пасматрите датчик холо около кнопки питания.
Патом 3.3в, 5в, 12в (12в между мультом и майнповер ic).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:07
darutis писал(а):
Думаю что проблема не в биосе...
Уверен. :a_g_a:
klokol
Промеряйте питания, смотрите генерации...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 08:05
еще один на пробу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 17:38
Сергей Буланаков писал(а):
еще один на пробу.
Не заработал. На кнопку нет реакции.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 18:04
Проверил на кнопке есть 3.3в, на флешке биоса только 3.0в. Так же на плате есть 5в. Без схемы тяжело разобраться, но вроде бы питания есть. Где смотреть 12в - не понял. Датчик Хола то же не нашёл.
Вот не могу понять со старым биосом же плата хоть как-то на кнопку реагирует, не ужели все биосы, что я пробывал не подходят???
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 02:24
Извиняюсь, там нет 12в. ни а этой плате подумал, завтра посмотрю еще один биос. посмотри, там внизу (RT8239 могу ошибаться с памяти пишу ) там есть два резистора на 2.2 или 4.7 ома. была несколько раз номиналы убежали. Y меня есть такая рабочая плата. завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 07:41
датчик холла там на отдельной платке, слева вроде. и даже был случай его умирания на этом буке. так что проверьте в первую очередь его. при его неисправности на кнопку реакции не будет вообще.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:40
Не могу найти датчик Холла :((
Меня смущает напряжение на флешке 3.0в. Не маловато ли??
Нашёл, что 3.3в формирует RT8206L, на ней есть чётко 3.3в.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 07:19
магнит на матрице нащупайте, а уж от него можно "проекцию" на плату сделать и найте датчик.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 11:27
Там файл с питанием.
Красный - плата запитана с блока питания
Синий - питания после старта.
http://www.failai.lt/wvhs59osmyo8/X401_Power.JPG
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:07
В выключенном состоянии всё идеально совпадает, кроме напряжения на флешке. На ней 3.01в. Из-за этого может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:22
Спасибо, датчик нашёл, он возле разьёма питания. Датчик рабочий. К основной плате он подключается отдельным шлейфом, который я отключил, думая что это только для USB разьёма :((
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:42
Если кратко подбить итоги, то симптомы следующие:
В выключенно состоянии все напряжения на плате присутствуют (3.3в, 5в) только на флешке заниженное напряжение, около 3в.
Если стоит какой-либо из биосов, предложенных на фруме или микросхема биоса отсутствует, то результат одинаковый - при подключении питания (БП или аккум) загорается индикатор пост карты (вставленной в miniPCI) и показывает "no", коды ошибок не выводятся. На кнопку питания реакции нет, индикаторы на передней панеле не загораются.
Если стоит микросхема с родным биосом, то пост карта ничего не показывает. При нажатии на кнопку питания пост карта загорается, тоже показывает "no", так же загораются индикаторы на передней панеле ноутбука. Через секунду всё тухнет.
PS. Перепробывал 10 разных бисов.
Какие есть идеи???? Заменить мультик??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:53
Пост карта в miniPCI не будет показывать. Дебаг разъем есть около конектора ЛВДС. И когда стоит биос с которым старт есть напруги поднимается?.
Если поднимается, посмотрите ли есть шевеления нa LPC.
