Текущее время: 25 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: ASUS rampage III extreme
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:53
Нужен дамп биоса на ASUS rampage III extreme. Проблема в том, что не загружает ни систему, ни с флэшки, ни один образ. С диска тоже не грузит, при загрузке системы почти сразу уходит в перезагруз, не выдавая при этом синего экрана. Пробовал загрузку системы с другого компа, все загрузилось. Игрался с ACHI, IDE ничего не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS rampage III extreme
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:58
1 - это форум ноутбучников
2 - на сайте биосов попой жуй, и все рабочие
3 - хоть с биоса прошивайте встроенным прошивальщиком, хоть программатором, 2 Мб весит файл
4 - думаю, решение проблемы не там ищите
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 07:41
случайно не в ту ветку закинул тему(
А в чем может быть проблема не подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:15
Здесь по биосам другой и нет. :) Не в тот форум, скорее. :a_g_a: Здесь есть нужная Вам ветка.
Если не грузится именно система, т. е. инициализация биоса прошла, и система хотя бы начала грузиться - биос точно не причём, как Вам уже сказано.
В Вашем случае диагностика примитивна - скажем, для диагностики материнки отсоединяют всё лишнее, материнскую плату с заведомо рабочим процом, заведомо рабочей памятью и и заведомо рабочей видеокартой стартуют от заведомо исправного БП. Систему грузят с образа (к примеру, лив-сд), дабы исключить подозрения на жёсткий диск.
Либо, используют метод по-очерёдной замены вышеуказанных комплектующих на заведомо исправные, с проверкой загрузки из образа.
Выводы делают, следуя тупой логике.
Читайте вышеуказанный раздел форума...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
