Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Ищу биос для K50AB с 0752003
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:28
MB K40AB 1.3
видео - 216-0728018
см - 215-0752003
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос для K50AB с 0752003
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:52
ставил 2003-ий на1.3 неоднократно вместо 034-го, bios не при делах
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 00:26
значит при пайке биос повредился :) сейчас попробуем
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 20:39
K50AF (K40AB rev 2.1), процессор S1G3, память DDR2, дискретное видео 216-0728018.
Вместо 215-0674034 ставится 216-0752003 без модификации BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 21:35
да, без модификаций.... в моём случае последующая прошивка дело решила :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:20
K50AB (K40AB rev 1.3G), процессор S1G2, память DDR2, дискретное видео 216-0728018.
Вместо 216-0674026 поставил 216-0752003 - не прокатило.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:32
прошейте
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 20:47
Благодарю, работает.
cron
