Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Asus K53SD REV:5.1 нет запуска с кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 23:19
K53SD REV:5.1 мать залита была в облости питальника проца, рядом с чипами следов залития не видно, везде напруги норм, без пульсаций.
Но феномен в том, что при подачи напруги 19В запуск происходит, проходит биос заставку и через пару сек вырубается.
Если сбросить биос снятием батарейки происходит ожидаемый самостарт, и бук запускается норм и винду грузит.
Логически не могу сообразить чем отличается запуск с кнопки и самостарт?
Мульт IT8572E
Хаб 65
Видюха N13M-GE1-S-A1
Проц Intel Pentium B960
Прошивка биос результатов не дала.
Проца заведомо исправного нет что б подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD REV:5.1 нет запуска с кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 01:49
Нашел наиболее вероятного виновника столь интересного дефекта.
Помогите опознать номиналы резисторов справа и слева по 2 штуки, и еще не могу отследить куда должны идти лапы у резистивной сборки 6 лап номиналом 103 3 лапы которые идут в сторону оперативки с ними все ясно, а те которые с другой стороны совсем тьма. Проводники практически полностью сгнили, на корпус сопротивление нет, и куда должны идти без схемы не разберу у кого завалялась такая мать срисуйте плиз куда цепляются лапы. Вполне вероятно что на мульт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:49
c верху вниз, 30 ом, 10ком, 0ом, 0ом. Резисторная сборка 103 с одной стороны все ноги вместе с другой можно отследить дорожки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:15
Огромное спасибо, но не могли бы вы уточнить на счет лап резисторной сборки, со стороны оперативки и проблем нет отследить лапы, но с другой стороны, где все пятаки соединены куда они заводятся? на землю или к мульту? Рассмотрел свою плату под микроскопом, под этой контактной площадкой были 2 пятачка уходящие в слои платы, мне увы не отледить куда они идут, сгнили, прибором не зацепиться.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 14:45
Звонится в 0 на резисторную сборку с другой стороны платы прям под ней которая 472 ом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 15:27
Благодарю, Ближе к вечеру увидим результаты)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:49
Заменил на 30Ом 10кОм и резистивную сборку бук завелся как нужно :) Если кому нужно будет прикольнуться над клиентом проблемным в самый раз :cool_cool: снимайте резюк на 10кОм самостартанет и больше не врубится дальше биоса.
