Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOSa на ноут ASUS N53J (n53jg rev 2.2)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:46
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста дампом BIOSa на ноут ASUS N53J (n53jg rev 2.2)
В момент обновления версии комп завис на стирании флеша. Долго ждал, потом вырубил снятием питания. После этого ноутбук превратился в кирпич.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:56
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:14
Благодарю!
А Вы не подскажете, опираясь на Ваш опыт, у меня n53jg rev 2.2, вообще как то стоит загоняться по поводу ревизии. Или по этому параметру у BIOSов всё более менее ровно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:18
...не всегда...но ты не бзди..прошей и увидишь..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:42
Да мне что бздеть, он на сегодняшний день кирпич :-|-:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 22:15
прошей и увидишь..
Дядьмиш, выручайте. Переоценил свои способности. Сварганил программатор на паралельный порт. А по представленной Вами ссылке скачал файл. И вся теперь задрочка в том, что расширением файла, как я понимаю, служит номер его версии "N53JgF1.209". А мне, как я понимаю, нужен файл с расширением bat
Мне достаточно скаченному файлу поменять расширение, или что бы его допилить до батника его нужно какими нибудь софтинами погонять?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 00:12
...ну если на то пошло, то не bat a bin...хотя программатору без разницы расширение какое...хоть .xyz
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 22:35
Вы оказались правы, программатору вообще по барабану что шить оказалось. Прошил и с этим расширением. Теперь комп включается, но экран темный на глушню, через какое то время начинает работать вентилятор и лампочки на клавиатуре. Выключить никак, только питание сдергивать. Еще если диск вставить то он его мотанёт буквально секунду, но быстро и останавливает. И что странно, слитый с родной микросхемы дамп что то в себе содержит, в смысле не забит ни нулями ни FF сначала. Хотя когда комп завис на обновлении биоса, если верить утилите шло затирание флеши, процентах на 30 окуклилось.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:10
...даже на внешний монитор???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 00:41
Мне даже в голову не пришло от внешнего попробовать. По моей ламерской в этом вопросе логике - если уж внутри коробки не фурычит, то чего уж от переферии ждать?
Ему если диск пихать (у меня с виндой под рукой был) он его быстро быстро раскручивает и тут же успокаивается. Может ищет чего?
З.Ы. на счёт внешнего монитора только в пятницу теперь наверное попробую, раньше руки не дойдут.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:17
Не одолел. Отволок в сервис. Тему можно закрыть. Всем кто помогал - большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 15:10
Итоги после сервиса.
Слетела активация винды. Винду снес и переустановил. Однако, после установки всех дров остались неопознанные устройства, так же винда блажит на батарею, дескать дохлая, и показывает то 0, то 100% с ахтунгом по замене батареи. А самое весёлое, асусовская утилита, которая под виндой шьет bios, матерится на то, что это не asus и вставать она не будет. Предполагаю что дамп залили не от моей модели, ну или не все компоненты под заливку один в один.
Кстати о ситуации когда я оттащил ноут в сервис. Вполне теперь допускаю, что дело было не во мне. Поясню. После сервиса, установил винду и заметил что оперативной памяти половина по объему 2г. Сперва подумал что [s]наверное на почте спиздили (с)[/s] не доткнули и т.п. Сунулся, всё на месте. Снял поставил. Ноут в кирпич, только кулер жужит. Трогал только планки. Снимаю планки, меняю местами, ноут заводится. Беру планки с другого ноутбука, видит всю, а родную половину. При этом если менять родные планки местами, то ноут не грузится. Пришёл к двум выводам
1. Одна планка битая
2. Вполне может быть что я и сам нормально залил bios, но при сборке установил битую планку стартовой и комп не стартанул.
Вобщем на сегодняшний день решил всё же ещё раз впихнуть дампы с форумов и если не получится свой (2мб родной не затёртой + 2мб официальный bios). Программатор уже едет.
Имею следующий вопрос к корифеям. Родная asus утилита читает и шьет только сам bios (старшие 2 mb флеша), младшие остаются в тени. Есть какая нибудь софтина сливающая весь дамп 4 мб без выпаивания флеши из колодки? Хотел сам asus утилиту попробовать на счёт поправить адреса чтения, но это надо вникать капитально, асемблер мне знаком поскольку постольку.
