Текущее время: 20 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Ищется дамп Asus G750JX
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:19
Привет всем.
Нет уверенности в исправности слитого дампа(в аттаче). Ситуация как в данной теме, но этим способом поднять не получается
http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... ges-SOLVED
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп Asus G750JX
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:22
та же проблема , только у меня и подсветка не горит , дайте дамп W25Q64 пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:09
flint77 писал(а):
...дайте дамп W25Q64 пожалуйста
Оригинальный бэкап где???
Пробуйте, не получится - выкладывайте бэкап...
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 14:31
Огромное спасибо!!!! Заработало.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:49
Помогите еще мне пожалуйста. С Вашим дампом ноут работает , только нет подсветки клавиатуры и стал долго стартовать . Мой дамп прилагаю , спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:05
Попробуйте...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:38
Спасибо , стартовать стал правильно , осталось найти подсветку клавиатуры , её нет по прежнему , нет управления на транзисторах подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:49
flint77 писал(а):
...осталось найти подсветку клавиатуры...
Точная модель ноута, платформа материнки - ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:13
G750JX-T4116H Pegatron E220370 Btc 202b
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:25
Попробуйте с последней офф. версией, а дальше - может, дело и не в биосе... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:19
Не загорелась, к сожалению, подсветка , обвязку проверил -исправна управление на транзисторы не идёт с ITE8585E , в винде утилита управления яркостью подсветки не активна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:28
http://gfile.ru/a3ZDD
распакуйте содержимое архива на загрузочную флешку с досом, загрузитесь и запуститет батник, потом отключите ноут, подсветка должна заработать
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:49
Спасибо огромное заработало.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:17
Аналогичная проблема с Асусом
Если можно повторите файл, данная Вами ссылка уже е работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 23:43
asus bios tool на флешку с dos, загружаемся и вбиваем команду:
Bt.exe –c cnfg /w dd 7c
Перезагружаемся и Клава горит :-ok-:
