Текущее время: 25 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Ищу дамп X550LA
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 20:14
Платформа X550LC rev. 2.0, на стикере X550LA. На сайте только апдейт 6 мб.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп X550LA
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 20:31
vall6312, Пробуй.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:08
Спасибо, проверил, но похоже - не совсем то. Это чистый 550LC, а мне надо именно LA. С Вашим дампом хотя бы признаки жизни появились, пошла зарядка, пошла реакция на кнопку включения, но изо нет. Этот дамп, видимо, все таки для работы с дискреткой, а у меня UMA. Так что вопрос пока актуален.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:20
Пробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:32
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p283340
сюда не заливается, файл большой пишет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:37
del
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:42
Опять что-то льют все подряд )
Человеку нужен X550LA, что выложил FearCult
Смотреть либо на стикере, либо внутри дампа, надпись на доске побоку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:51
Я на дружественном форуме и смотрел именно под LA
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:59
Его как раз FearCult и выложил - бинарники идентичные)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:08
Да, спасибо, второй именно LA, но тоже не помог, видимо и в железе где-то проблема. Нет вторичных питаний - памяти, видеоядра. Шимку питания памяти поменял, но без толку. Не приходит повергуд, входящие напруги присутствуют, а выхода нет. Варианта по видимому два - либо мульт, либо проц, ибо хаба тут нет отдельного, все в проце..
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
