Текущее время: 25 май 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 16:47
Принесли ноут ASUS X75VC с битой матрицей, изображение на ней просматривается ( родная LTN173KT02 P01) заменил на LP173WD1-TLG2 пробовал заливать прошивку с родной, включается только подсветка.
На внешний показывает нормально !!!.
Подключал матрицу 15,6 показывает как положено !!!
Пробовал с LP173WD1(TL)(C3) , LP173WD1(TL)(D3) не показывает, только подсветка !!!
С N17306-L02 мельтешение по всему экрану !!!
При подключенном внешнем мониторе выводит на внешний, а на матрице даже не включается подсветка, только в винде и это при любой матрице !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:36
так поставьте такую как надо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:56
Так эта LP173WD1-TLG2 типа должна работать,
Но меня больше интересует причина ?, по матрицам 15,6 как то проще!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 18:20
Мультиметр есть? Так ищи причину на разьемах матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 18:41
Так распиновка у них вроде одинаковая !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:11
Так ты по пинам пройдись мультиметром и осциком, на битке и новой. На бумаге запиши показания, а потом сравни. А так долго будешь ждать ответа.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:32
и внешний монитор тут совсем не показатель )
У 15,6 1 канал lvds; у 17,3 2
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 20:07
это я знаю!!!
А не может LVDS интерфейс в хабе глючить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 20:11
ну хоть сопротивления lvds пар проверьте на одинаковость или гадать тут всем надо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 20:21
Сопротивление одинаковое !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 20:56
и почему при подключении внешнего монитора матрица при старте не включается лишь только в винде.
Сигнал на CLKEDID и DATAEDID есть (данные проскакивают при включении)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 11:36
Сигналы на LVDS все присутствуют, замерял на матрице !!!
И заметил еще один момент, при подключённой матрице 15,6" и без внешнего монитора показывает в биосе и при старте нормально но в винде все прыгает мельтешит (как будто не правильно матрицу определил) с другой виндой показывает нормально, но нет выбора родного разрешения (дрова на видео стоят) с родной виндой при каких то непонятных манипуляциях было нормальное изображение в винде с нормальным разрешением.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 00:42
зашей прошивку из старой в новую, были случаи когда на новой все работало до винды, а потом темно, прошивка решила вопрос
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
