Текущее время: 25 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на K53SJ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 00:58
Всем привет!
На материнке - K53SV REV2.1
На зеленой наклейке - 60-N4BMB3200-B04 K53SJ
На корпусе снизу - MB Ver. K53SJ и K53SJ-SX107V
Проц. Intel Core i3 2310M
Чипсет Intel HM65 Express
Видео NVIDIA GeForce GT 520M ну и интеловское еще.
Пришел с автостартом и перезапуском. Флеш биоса MX25L3206E не считывается (дохлятина). Поставил Winbond 25Q32. Шил всякими дампами. Или не вкл., или глючить начинает. Более менее работает с дампом "K53SJF1306", но дрова на видео не встают. При установке дров с официального сайта изо исчезает вообще, только курсор мыши остается. Не хочет биос с видео дружить. И иногда сам просто отрубается с завершением работы винды.
Аида показывает загрузку видео на 100%.
В диспетчере устройств в свойствах базового видеоадаптера
"Это устройство работает не правильно. т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31). Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST."
Чего еще ему надо? Чем шить? Устал уже флешку биоса сдергивать с платы.
(ll::wo)(ll: :wo)(ll: :wo)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на K53SJ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 11:42
Ваша версия SJ
если не работает, значит видео дохлое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 12:10
По ходу видео сдохло то же. С последним дампом должно 100% работать но не пашет. :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 07:34
Чего то вообще интересное происходит.
Немного подогрел дискретное видео, в результате ничего не изменилось.
Отключил его в диспетчере устройств. Пару раз перезагружал для установки остальных драйверов.
Далее минут 40 стоял включенный в бездействии. Потом хренак и перезагрузился сам. После перезагрузки автоматом установились драйвера на обе видюхи и все заработало в штатном режиме. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Чего было хрен знает. Мож пока стоял включенным видео прогрелось и заработало?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 08:50
валенок был? термостата сухая была? может и проц дурковать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 10:07
Валенка не, не было. Паста суховатая была но не совсем.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
