Текущее время: 25 май 2026 12:35
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:32
Доброго времени суток! Я здесь новичок.
Проблема такая. Заменил батарею на своем ноутбуке Asus K53S. Несколько раз зарядил/разрядил, после чего ноутбук перестал заряжаться вовсе, то есть пишет подключена, не заряжается.
Вижу 2 источника проблемы:
1. Дело в самой батарее
2. Дело в контролере заряда ноутбука.
Также есть еще одна проблема. Очень долго запускается ноутбук, при чем в момент запуска на экране ничего нет, он просто черный, хотя видно, что он работает. В чем искать проблему?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 21:08
Watch on youtube.com
При наличие тестера вы сможете понять проблема в ноуте или в батареи . а долгий старт обычно лечится прошивкой биоса с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 13:50
borodinv писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg
Спасибо, с батареей сегодня попробую, насчет Bios посмотрю мануалы, потому что еще не пробовал перепрошивать.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
