Текущее время: 25 май 2026 12:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Asus X56JR R2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 19:17
Здравствуйте,
Пришёл Asus X56JR R2.0 (на наклейке слота памяти написано то же самое). Проц Intel Core i7-4700HQ СР15Е), хаб Intel® HM86 (SR17E), видео nVidia GeForce GTX 760M (N14E-GL-A1).
Лаптоп запускается, нет инициализации. Клиент сказал - оставил работать ночью, утром уже не било изображение на матрице. Выключил, включил - то же самое. Лаптоп был подключен к внешнем мониторе через HDMI.
Напряжение на процессоре (SR15E) 1.78V, на процовой графике - 1.07V. Все осталные напражения в норме.
Подумал хаб (SR17E) погиб, заказал новый, поменял - то же самое. Шил разних (4) биосов с того форума, без измемении.
Биосов брал отсюда:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=663690#p663690
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136545
https://yadi.sk/d/1TJfdVm433PuRi
У меня стоял Clevo с тот же самом SR17E хабе (битый), поставил на него хаб с Асуса и Clevo ожил, хаб Асуса бил рабочий. Такое ещё не втречал, напряжение проца на Clevo тоже 1.7V при запуске, когда иниализация проходит, напрянение меняется на 1.3V и появляется изображение на матрице.
Кто нибудь может подскажет где ещё копать? Может все таки процесор дохлый, нелегко его проверить, он разпоянный на плате.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
