Текущее время: 25 май 2026 14:15
 Заголовок сообщения: K53E восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 17:45
Доброго времени суток!
Mod. K53E
MB K53E
K53E-SX1261R
Была версия 217, после прошивки через Easy Flash последней с офф. сайта 223 выключился и не стартует.
1. При отключенной батарее и подключенном внешнем питании, после нажатия Power зажигает индикаторы питания, внешнего питания, беспроводной сети и Numlock, далее они горят непрерывно. Экран черный, вентилятор на низких оборотах.
2. Если выключить удержанием Power и нажать снова - все индикаторы спереди загораются на пару секунд и гаснут, затем выключается. Если отключить и подключить внешнее питание - поведение по п.1
При этом в обоих случаях зажигается и гаснет индикатор на флешке, если вставлена. На нажатие Ctrl+Home и другие известные сочетания - не реагирует.
Собственно, вопрос: можно ли восстановить с флешки или искать донора и пробовать шить на горячую?
 Заголовок сообщения: Re: K53E восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 17:50
Этот форум для ремонтников. У ремонтников есть программаторы, которыми они и шьют. Если у вас ничего нет - значит в сервис к ремонтникам.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 17:55
У нас ремонтников с программаторами нет, в сервис ехать далеко. Если помочь некому - прошу снести тему.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 23:38
sand2net писал(а):
вопрос: можно ли
...попробуй извлечь батарейку КМОС и включить без нее..если не поможет, тогда придется прошивать программатором(с сохранением старого дампа)..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 09:34
sand2net писал(а):
вопрос: можно ли
Без батарейки в циклическом рестарте - загораются все индикатороы, кроме HDD, начинает крутить вентилятор, выключается, включается снова. При отключении внешнего питания - выключается, независимо от наличия АКБ, на кнопку Power не реагирует.
С батарейкой - такая же дискотека.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 09:38
На матери: K53SD rev 2.3
