Текущее время: 25 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: ASUS x556U дам с чистым ME
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 16:57
Предыстория. Ноут был залит в районе памяти распаянной - носили какому-то "М"астеру, который ограничился отмывкой и перепрошивкой(чем попало без сохранения дампа), после чего (через пару месяцев) отдан клиенту с диагнозом "не починить".
Клиент не сдался и принес мне. Память перекатана, зашита прошивка какая нашлась под эту плату, ноут заработал, но на полную катушку работает вентилятор.
Перепробовал все что нашел с влаба, ремауда и отсюда, шил инженерный Биос с последующим обновлением с сайта... все по прежнему - вентилятор на полную.
Прошу помощи.
Ноут ASUS X556U (на шильдике корпуса x556UQ)
На матплате на наклейке X556UQK, на самой плате X556UV REV 3.1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x556U дам с чистым ME
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 18:56
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 17:45
Спасибо, но не помогло, видимо дело не в прошивке.
Поделитесь боардвью?
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
