Текущее время: 25 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Asus D550C (X551CA) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 15:28
Пришел ноутбук с кучей проблем по питанию. Были заменены ШИМ дежурки, ШИМ питания процесора, ШИМ питания памяти, LDO регулятор 1.8В, мультик и кучка мосфетов возле шимов. Выпаяна встроенная память так ка было заниженое сопротивление по питанию памяти, а конкретно 55Ом. Сейчас с питаниями все нормально. Ноут выдает пост 15-55. На ноуте один слот под память. Вопрос в том как правильно отключить память на этой платформе. Пробовал передвигать страпы - не помогло. Пробовал править биос при помощи AMIBCP, но не уверен, что правильно делаю. Прошу помощи.
Поменял биос в этом месте:
Нужно ли менять здесь?
Не нравится мне осцилограмма чтения SPD. Как то сильно мало данных проскакивает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus D550C (X551CA) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 15:53
так двигали?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 17:26
Да.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 18:05
питание на слоте памяти. ресет с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 18:15
Питание памяти есть, ресет снят (1.5V), питание SPD 3В есть. CLK_DDR нет ни одного.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 18:24
что-то много шимок сдохло. может и процессору досталось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 20:49
Какое сопротивление по линиям SMB_CLK_S и SMB_DAT_S? И проверьте сдвоенный мосфет Q2801.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 10:41
С сопротивлениями все в порядке. Около 5К. Мосфет живой. Осцилограмма чтения в первом сообщении.
