Текущее время: 25 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: N53JG
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 20:51
N53JG
 Заголовок сообщения: Re: N53JG
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:36
Спасибо за дамп, оживил ноут!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:04
Вот спасибо, :bra_vo: и мой ноут теперь поправится наверно, но как мне быть с этим дампом? шить через встроенную в биоз флеш или опять выпаивать и программатором? а то получилось что обновился прошивкой с сайта бутблок затёрся и ноут умер, нашёл прошивку, но для ноута Asus U35JC, ноут ожил, но резак не определил, клава не работает, у точпада кнопки не работают, видео в режиме 16 бит показывает, а разрешение 640 и не меняется, видимо из-за этого вентелятор работает на максимум и звук пропал, но в диспетчере карту определил
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 16:44
Огромное спасибо за дамп
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 08:02
Thank you, working
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 14:23
thanks
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 10:23
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 18:07
Благодарю, помогло!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 07:09
странно, у меня с этим биосом даже реакция на кнопку пропадает, подошел 207 с vlab.su (платформа идентична):
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:20
Сергей Буланаков писал(а):
N53JG
Спасибо Сергей за дамп. А вы можете подсказать, с какой rev она снята? Или для BIOS это не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 16:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 02:46
bass писал(а):
N53JG
здравствуйте, у меня ноутбук этой серии, биос загружается, но пишет что ошибка с регионом me, этот дамп исправит эту проблему, я так понимаю что в дампе идет чистый регион вместе с босом ноута?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 13:21
Здравствуйте, я у автора поста спросил, может вы мне ответите быстрее, дамп биоса решит проблему ME регионом?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 13:23
если зальете инженерник или дамп с чистым МЕ то да! Если дело только в биосе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 17:52
да я уверен что дело в биосе, после некоторых манипуляций в Boot ноут перестал запускаться, сделал сброс, могу зайти в биос, но при загрузке пишет что регион не обновился, и вентилятор на максимум, через пол часа выключается, значит эти дампы мне подойдут, попробую перепрошить, будет у меня дебют в этом деле, интересно самому это сделать прям азарт есть, спасибо за ответ, если получиться напишу результат людям буден полезно)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 22:31
Дамп версии 209 рабочий, успешно переустановил биос, ноут запускается без ошибки ME региона, все проблемы с ним связанные решились, впервые перешивал биос программатором, увлекательное занятие получил массу эмоций получив этот опыт, еще раз спасибо за дамп рабочий)
