Текущее время: 25 май 2026 19:17
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF BIOS 216-0674026
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:40
Ноутбук ASUS K50AF
мат плата K40AB (на слоте памяти K50AF (0207A))
Процессор TMM600DB023GQ
Видео 216-0728018
Север 215-0674034
вопрос, северный мост 215-0674034 заменен на 216-0674026
(изначально, дунул на 034, кино пошло, сейчас кино нет)
поделитесь BIOS для 026.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF BIOS 216-0674026
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:55
Проц другой надо - QL, RM, ZM
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 16:13
Алексей Гусев (Lex)
Есть версии K40AB rev.2.1 под процы S1G3, как у ТС.
SonSergey
Должна и с 4026-м работать без правки биоса, всеядные они - 4032, 2001, 2003, 2007 туда лезут нормально...
Чё-то недосадили, скорее всего... Короче, где-то "накосячили", или мост слишком хороший попался.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 16:23
Я не спорю, что есть, только 26-х я с такими процами не встречал. Да и с 34-ыми только дискретка работает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:20
А с 26-ми их и нет - 34-е всюду с завода.
Речь о том, что там, где изначально стоит S1G3 - там QL, RM, ZM делать нечего. РАЗНЫЕ это сокеты... Несовместимые.
И, чё б 26-м не работать вместо 34-х? Те же яйца, только с глазами...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:24
тогда смотрим в чем у ТС проблема, ато мы за него уже ноутбук сделали.... :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 08:24
И так (посадил второй 026, прошивал разными дампами, тоже самое, кино нет, посты не смотрел, заказал 034, посадил все ок, в чем дело, почему у меня 026 не заработал не знаю).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 10:04
Возможно, 026 именно на этом варианте платформы (rev.2.1 под Socket S1G3) и не заработает - Х.З.
Как-то не приходило в голову ставить туда на замену более дорогой мост, когда 032-х навалом...
Но, биос тут не причём, ИМХО. Скорее всего, тут что-то аппаратное... :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
