Текущее время: 16 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: asus n56vj (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:44
Пробовал дампы N56VJAS203+PCH, Asus N56VMF1205_214, N56VZ, N56VM, ни с одним не включается. Старая флешка (winbond 8mb) слита, но верификацию не проходит. Пробовал в MX25L6405 залить но то же старта нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus n56vj (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:03
вы сами не знаете какой вам нужен, но мы как-то должны догадаться
на стикере что?
или слейте куда-нить содержимое флешки - по содержимому можно определить, какой нужно; но сдается мне вы все уже попробовали, но так и не можете поверить, что проблемы не только в биосах)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:12
Уточню. Модель N56V8. Плата n56vm rev 2.3. На слотах памяти стикера нет. Биос пояли до меня поэтому ищу дамп. Дамп слит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:35
Слитый вами дамп для N56VZ
viewtopic.php?f=386&t=75840&start=0&hilit=N56VZ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 09:10
Где в дампе смотреть информацию о биосе (на будущее)?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 09:58
У всех по разному)
У асусов обычно цифры совпадают с моделью, разница в буквах, поэтому достаточно поиском по "N56" (в данном случае)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 11:21
Прошил, тишина. Может уже слитый дамп не родной был? Если прошить N56VJAS203+PCH то при включении вспыхивает светодиод и дергается кулер, но та же нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 11:26
Есть разница в каую флеш шить WINBOND 25Q64 или MHIX 25L64? На видбонде что-то быстро прошивается чем на MHIX.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 13:04
Если шили до вас (я что-то упустил этот момент), тогда тупо по модели на корпусе качаем апдейт с сайта и смотрим в нем (либо по названию файла) и делаем вывод что должно стоять
На ряде ноутов есть, иногда вплоть до разницы в буквах одного и того же производителя. Асус обычно этим не страдал, но утверждать тут не буду
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 13:14
...нет такой модели...есть N56VB...
...да..есть
...а учитывая, что ваш винбонд не проходит верификацию, то и шить в него не имеет смысла...нужно шить в другой...
....вот дамп...нечистый, на пробу...с МЕ разберетесь сами..*-->
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 17:30
Спасибо за ссылку. Взял другой винбонд и прошил в него N56VZ_REV2.3_J8E_8517-HXA_N12P-GT-A2_202B_ok.ROM. Ноут стартанул. Но выключается если начинаю ставить винду или гружу лайв CD. Если просто в биосе или меню лайв CD находится то не выключается. Радиатор плотно сидит, трубки вроде без утечки (теплый воздух гонят). Термопасту сменил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:38
...на каком этапе ???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 19:17
Если ставлю винду то после выбора в меню загрузки начинается установка. Не доходит до окна выбора раздела куда устанавливать. Если с лайв CD то выбираю вариант загрузки (например W7). Выходит лого 7-ки и внизу полоска загрузки и выключается. Винт убрал пробовал только с загрузочной флешки, то же самое. Подозрение на трубки. Над процом трубка горячая, а на выходе теплый. Должен же то же горячий выходить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 09:16
Нашел что сильно греется северный мост BD82HM76 SLJ8E. Даже в биосе палец на радиаторе больше 4 сек не выдерживает. Это может быть причиной выключения?
