Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Ищу биос на X450LN
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 17:30
На стикере X450LN, доска - X450LD 2.1
Мульт - KB9018
По мульту и чарджеру пробежался, отклонений нет, на сайте апдейт в 6мб, пзу - 25Q64, с прошивкой ЕС ваще будет красота.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на X450LN
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:09
В чём изначальная проблема?
Чё не слепить из оригинального+апдейт?
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Мульт - KB9018
Чё-т, мульта такого даже гугля не ведает... Новенький? :) Или, опИсался?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 21:50
принесли разобранным, нашёл небольшие окислы в разъёме шлейфа с датчиком холла и кнопкой включения на отдельной платке
акб не заряжает, измерения с чарджера поснимал, дежурка есть, "первичные" ресеты сняты, датчик не "залипает", кнопка отрабывает на мульт, с акб по шинам общаемся, индикаций никаких нету и т.д.
майн собрать можно было бы, но он тут ни к чему... нужна прошивка ес, а дальше будем посмотреть...
мульт - KB9018, сам гуглянул и удивился его отсутствию в принципе в поисковике... сосалово в общем
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 08:43
полный X450LN в аттаче
насчет мульта - асус упорно твердит что прошивка все же в основном биосе
BIOS 207
01. F add new SPD table(Samsung 4G) to NB_OEM_SPD_TABLE(7)
02. F Modify default setting of the DPPM
03. F update new EC firmware to F01S0100.EEC
1.Fix keyboard can't use after touching touchpad in DOS
2.Fix GPU performace can't be unlimited after AC plug in
как вариант прошивку можно поковырять с помощью mmtool 4.50.хх , да поискать в ней дамп EC, но нужно для начала считать то что есть в родном мульте, чтобы было с чем сравнивать.
