Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Замена видеокарты asus k55vm
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 15:31
Здравствуйте, знающие люди, подскажите пожалуйста в чем может быть дело:
Имеется ноутбук asus k55vm, в нем установлена видеокарта gt630m 2Gb (отдельная плата), недавно разжился картой gt635m 2Gb с ноутбука k55vj. Дальше все стандартно, разобрал, заменил, собрал и ничего... карта даже в диспетчере устройств не появляется, а так же через несколько секунд после включения ноута, вентилятор врубается на полную мощность и дует без остановки. Скажите это карте конец, или может я что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеокарты asus k55vm
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 01:38
думаю при такой замене надо шаманить биос
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 22:03
Да, уже тоже к такому выводу пришел, осталось разобраться как это сделать...
