Текущее время: 25 май 2026 15:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с Биосом на x552cl rev 2.1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:16
Привет всем спецам. :co_ol: Модератор, если что извини, если есть какието недочеты, я первый раз тему создаю.
Нужна помощь в такой проблеме. Принесли залитик ASUS x552c, ниже x552cl, но материнка x550cl rev 2.1 на проце Intel, video Nvidia 710.
Начитался Ваших тем, спасибо многое помогло.
Проблема такова. Закачиваю биос для этого ноутбука, ниже ссылки, на программаторе TL866CS и получаю то что и с родным биосом. Нотик включается при нажатии на кнопку Power и через 3-4 секунды тухнет и так до бесконечности. Но стоит ему влить биос с X55VDF1407. То ноут заводится и работает нормаль, но правда вентилятор крутится постоянно, и не останавливается.
Если можете подскажите куда копать или скинуть 101% дамп биоса. 15 сообщений нет. Премного благодарен (ниже ссылка на биосX55VDF1407)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Биосом на x552cl rev 2.1
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 01:29
SserjV писал(а):
...если есть какието недочеты...
Да, есть.
Нахрена выкладывать в теме биосы, взятые с этого же форума??? Сложно ссылки на темы с этими биосами указать? Этого достаточно, а хостинг - не резиновый!
Далее, к чему вообще первые два выложенных? Последний (третий) - это, видимо, тот, с которым
А первые два - они что означают?
И, самый главный вопрос: где оригинальный биос, который был в ноуте изначально, до Ваших экспериментов???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:20
Вот оригинал который был в нотике, до всех экспериментов. Считался нормально.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:28
Из всех что выложил биосов заработал только с X55VDF1407. С остальными, в том числе и с родным, ноут включается на 3-4 секунды загорается светодиод включения и светодиод замочек с цифрой 1, второй справа.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:52
Попробуйте:
Вложение:
X550CLAS206+PCH.RAR
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:31
ну мало вероятно что из за залития проблема в биосе... Напряжения подымаются все. Скорее всего тухнет после включения изза не поднятия какого нибудь напряжения. Какие диагностические меры предпринимались?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:56
За биос спасибо щас попробую, отпишусь. Меры обычные помыл, пропаял пару транзисторов , резисторов, ноги которых слегка поднили, вовремя принесли, люди не стали ждать чтоб вылежался. Как это обычно бывает :-)
Промерял дежурку 3,3 и 5 вольт есть, померял питание на проце 1,1Вольт, на графике на дроселях, ща уже не помню сколько. До включения пробежался прибором на наличие коротышей. Конечно осциллографа и нормальной пост карты нема, чтобы посмотреть опрос с биосом. Я прежде чем лесть кудато, чего не знаю, смотрю что опытные люди пишут :-ok-:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 01:08
Биос прошил результат тотже, включается и через 3-4 сек тухнет. Сделал замеры напряжений и обнаружил что при прошивке биоса с X55VDF1407, на дроселях видеокарты напруги нет и в винде Nvidia 710 неотображается.
Хочу попробовать поменять шим питания видеокарты, но немогу найти как расшифровать шим OP=FL. В тех данных по ричтеку у меня такого элемента нет. Если знаете напишите пожалуйста как по человечески он звучит OP=FL
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 03:56
При залитиях это весьма вероятно, но в данном случае - на это не похоже...
ИМХО, оставьте биос с X55VD в покое, прошейте X550CLAS206+PCH, и ищите с этим биосом неисправность, которую так и не нашли. :a_g_a:
Скорее всего, какое-то из напряжений не подымается, или на мульт не приходит какой-то повергуд (просмотрите все повергуды на шимках согласно их даташитам).
Возможно, и сам мульт "подбитый", но такая вероятность меньше, поскольку с биосом X55VD есть запуск.
По OP=FL инфы нет, к сожалению... :nez-nayu:
На всякий, посмотрите по выводам NCP81172. Не похожа?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 10:17
Мастер, спасибо :co_ol: . Я уже понял что дело не в биосе. За микросхему тож спасибо, очень похожа по распиновке :bra_vo: . Буду искать чем подкинуть, заказать пока не могу, так как неподалеку боевые действия. Будет результат отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 19:17
Заказал с Китая, тут нигде немогу купить
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 01:06
Отчет о проделанной работе :smu:sche_nie: Поступил очередной топлячек этой серии и марки. :-)
Я взял и тупо перепаял эту микросхему, так как с Китая хз когда придет. Перед этим убедился что микруха живая, померял на дроселях примерно 0,83В на втором аппарате. После замены оказалось что обе микрухи целые, так как в моем первом аппарате он ведет себя также включился, напруга появляется до 0,8-0,83В на дроселях и через 3-4секунды тухнет. Во втором аппарате, напруги теже 0,83В.
Что подскажете, менять видяху? Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 01:33
Здесь спросИте, с такой информацией, что Вы предоставили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:29
РЕШЕНО. Ноут починил, отдал клиенту. Сгнил резистор 2,2Ом на 11 ноге шимки up1565p. Заменил и все заколосилось.
Еще раз всем спасибо. :co_ol: Тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
